problemy Romet 747
lex198945
Witam wszystkich mam takie pytanko kupiłem skuter Romet 747 i od nowości był.problem z filtrem paliwa bo.sie sączyło z niego i wymienilem na papierowy ale bardziej chodzi mi o to czy może on być poziomo czy pionowo bo pionowo nie.ma możliwości go zamontować wcześniejszy filtr był.z siatką i sobie.lezal ale nie wiem czy ten papierowy może też leżeć czekam
Masz syf w sprzęgle odśrodkowym. Wymyj to zmywaczem do hamulców.
A jak nie pomoże to do przejrzenia cała przekładnia - może być też luźny pasek (tylko wymiana ratuje), może być krzywy dzwon sprzęgła (chińczyki potrafiły tak mieć, że po pewnym czasie dzwon robił się owalny z przegrzania bo jest z kiepskiego materiału), może być syf w wariatorze i rolki nie mogą się swobodnie przesuwać, talerz wariatora też może mieć rowek. Ale zacznij od sprzęgła bo to najczęściej jest winne.
  • 4 tygodnie później...
  • 11 miesięcy temu...
Witam wszystkich posiadam rometa 747 2020 na elektronicznym gaźniku a chodzi o to ze mi go zalewa a śrubka od regulacji mieszanki wogule reaguje na module zablokowanym reagowała a teraz mam odblokowany i nie reaguje tylko go zalewa proszę o pomoc
  • jeszua zmienił(a) tytuł na problemy Romet 747
Tak się kończy uwolnienie nadprogramowych demonów z chińskiej bestii.
A teraz napisz jeszcze raz, ale po Polsku.
12 minut temu, lex198945 napisał:
Ale jak po polsku napisałem tak jak się dzieje inaczej nie darady poprostu śrubka od regulacji składu mieszanki nie reaguje i zalewa mi gaźnik i pali jak smok
Zobacz czy przypadkiem nie zawiesiło / zacięło się automatyczne ssanie.
Sanie wyciągałem i podpinalem pod aku bo myślałem ze nie działa ale działa wysuwa sie i po kilu minutach chowa także jest dobre nie wiem gdzie jeszcze patrzeć
