Wyciek oleju z wałka zdawczego
42 minuty temu, VIKI napisał:
Pomogę bo przypadkiem tu znowu trafiłem.
Demontujesz wew. bieżnię łożyska/ niepotrzebnie zdjąłeś koło pasowe
Wymiana uszczelniacza/ najlepiej nowa bieżnia i po robocie.
Cześć, nie wiem czy dobrze zrozumiałem, jeżeli chodzi o bieżnie na której chodzi uszczelniacz od strony sprzęgła to została wymieniona, wraz z uszczelniaczem wewnętrznej kapy sprzęgła  , dodatkowo został wymieniony uszczelniacz od strony skrzyni i oring który znajduje się za bieżnią  uszczelniacza od strony skrzyni. I dalej leci
Pozycja 39 i nie zapomnij że, bieżnia wew. łożyska musi mieć dystans
Edytowane przez VIKI
Jutro moge zrobić real foto bo mam akurat rozebrane na zdjęciu widać bład w montażu coś mi nie pasuje zrób foto bieżni z góry
Z tego co widzę to jest zew. Uszczelniacz skrzyni. Ten uszczelniacz jest zmieniony, i nie cieknie. Wyciek jest dokładnie w miejscu oznaczonym strzałką czyli pomiędzy wymienionym na nowy ślizgiem uszczelniacza od wew. kapy sprzęgła a tym wałkiem, który napędza koło pasowe. Dorzucam zdjęcia tylko takie mam, bo złożyłem
Edytowane przez Pawel92b
Mówimy o tym uszczelniaczu ?
Moim zdaniem za głęboko wcisnąłeś bieżnię wew.
musi być dystans ok. 3 - 3,5 mm od krawędzi  spacer.pngspacer.pngzębatki koła pasowego(35)
Tam jest jeszcze założony oring po co ?
Słuchaj teraz dokładnie popatrzyłem na twoje zdjęcie, najlepsze jest to, że ja w tym miejscu ( już za śrubą mocującą koło patrząc od strony skrzyni) nie mam ogóle uszczelniacza który jest na zdjęciu - jak go kupiłem to już nie było i ciągle kapało).
