Romet ws50 nie chce palić z rozrusznika
Jakubbb98
Witam.
W poniedziałek zakupiłem nowy akumulator do mojego rometa ws50 (aku kwasowe), po czym go trochę podładowałem (ponieważ zalecił mi tak sprzedawca) i zamontowałem go. Na początku było wszystko okej, palił z rozrusznika, ale od wczoraj mam problem z zapaleniem go najczęściej na rozgrzanym silniku. Wciskam przycisk rozrusznika, i raz chce palić, raz nie, a nawet nie chce nawet zakręcić, co może być przyczyną ? wadliwy akumulator który generuje za małe napięcie, czy coś z przekaźnikiem rozrusznika albo z elektryką ?. Dodam jeszcze że gdy go zapalałem godzine temu było słychać charakterystyczne cykanie z przekaźnika rozrusznika.
1 hour ago, Jakubbb98 said:
co może być przyczyną ? wadliwy akumulator który generuje za małe napięcie, (...)
a jakie są wyniki pomiarów?
jsz
[R. Kapuściński]
Przyczyny moga byc wielorakie, od zbyt slabo skreconych klem rozrusznika, przez uszkodzenie lub zasniedzenie kontaktow przeacznika rozrusznika do zuzycia lub zlej masy samego rozrusznika. Moze byc rowniez utlenienie stykow wlacznika na kierownicy, wlacznikow przy nozce bocznej czy klamce sprzegla.
