Jump to content
Pełnympiecem
Wzór na prędkość maksymalną.
Recommended Posts
Teoretycznie tez jest bo wyliczajac predkosc maksymalna bierze sie ood uwage opor toczenia, jednak masa ma na to znikomy wplyw i mozna to pominac.. no chhba ze zaladuje sie na moto tankowiec...
generalnie uwazam ze ta wielkosc mozna pominac.
tu najwazniejsze jest moc silnika i opory powietrza..
Damian85: ,,Łapy mają być luźne i mają sobie "dyndać", tj. wisieć jak flaki.”
Share this post
Link to post
Share on other sites
Kiedyś pożyczyłem starego Transita 2.5 diesel wolnossacy całe 68 KM. Na pusto rozbujałem go do110 km/h. Drogą powrotną ale załadowany drzewem, dobre 1.5 tony, dobiłem do 95 po wielkich bulach.
Audi Sport
Share this post
Link to post
Tommo, masz racje ale mowimy o motocyklu. Tu nie zaladujesz 1.5tony.
dodatkowy pasazer powiedzmy 100kg to znikome czesci wplywajace na vmax.
oczywscie chcac byc drobiazgowym to powinno sie wszystkie skladowe wziac pod uwage.
tu autor posta dostal odpowiedz..
jedynka- do odcinki , dwojka i lutututu.. i tak do ostatniego biegu..
najlepiej sie scowac za kierownica bo wstpie aby ten skuterek mial jakas owiewke i z jak najwiekszej gorki;)
p.s.- jezdze transitem customem, na pusto 145km/h, poltorej tony wiecej 130 ..
Share this post
Link to post
Bo wzrosły opory (toczenia, jazdy pod górkę itd). Moc przy stałej predkości maksymalnej pokrywa całość wydatków na straty energii.
Share this post
Link to post
Tylko jednego nie wzieliscie pod uwage,
ze im wieksza predkosc, tym mniejsze opry toczenia sie. 🤣
Share this post
Link to post
Dlatego napisałem że jak dowalimy masy ale dopompujemy opony to możemy jak by wyjść na zero z oporami toczenia i nie zmienić v-maxu. Po coś te tabelki z ciśnieniami zależnymi od obciążenia mamy w samochodach. Jak byś nawalił 5 barów w koła i by jakimś cudem nie wybuchły to byś może docisną te 110 😄
Bo jeśli ty pomyślałeś o samym zwiększeniu masy to masz racje, wzrosną opory toczenia i v max spadnie.
Share this post
Link to post
Chętnie się dowiem: dlaczego? Trochę to sprzeczne z moją wiedzą i intuicją ...
Share this post
Link to post
Hmmm... analizując czysto teoretycznie to przy olbrzymich prędkościach kątowych kół, siła odśrodkowa mogłaby wypychać bieżnik opon na zewnątrz (efekt podobny jak przy przepompowanych oponach) i wten sposób zmniejszać powierzchnię styku z nawierzchnią zmniejszając opory toczenia. Ale przy tak olbrzymich prędkościach kątowych to chyba najpierw zagotowałyby się łożyska. 🙂
Share this post
Link to post
Ten efekt tylko nieco ogranicza wzrost oporów toczenia z prędkością. Moim zdaniem opory toczenia rosną ze wzrostem prędkości.
Share this post
Link to post
Raczej z niewiedza. O intuicji nawet nie zamierzam z Toba dyskutowac.
O spoilerach slyszal ? Jak myslisz w jakim celu sie je umieszcza ?
  • Downvote 1
Share this post
Link to post
Intuicja na bok, czas na wiedzę. Poproszę zatem o wyjaśnienie lub wskazanie źródła takiej wiedzy.
Share this post
Link to post
Żeby Micho miał gdzie postawić swoje piwo gdy posuwa Karynę na masce?
Share this post
Link to post
Wybacz ale nie zamierzam tu wracac do szkoly podstawowej, w poprzednim poscie napisalem i powinno wystarczyc .
No ale zawsze mozesz zastanowic sie dlaczego aeroplany fruwaja.
Share this post
Link to post
Nie ma czego wybaczać, będę wdzięczny za wskazanie spojlerów redukujących docisk pojazdu do podłoża.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
