Ciężko wchodzące i wychodzące golenie w półki
Witam serdecznie.
Problem jak w temacie, żeby wysunąć golenie z półek musiałem im pomóc młotkiem od góry ...
  • Półki oryginalne, golenie z serwisu po vinie, a używając tylko samych rąk (bez jakiś narzędzi) sie raczej nie obejdzie.
  • Przy wyjmowaniu / wyciskaniu ich, nie zauważyłem nigdzie zeby cos tarło lub rysowało.
  • Gniazdo / otwór w półce wygląda na nie ruszane - wszystkie rowki oryginalne, nietykane.
Pytanie: Na ile jest to normalne, jak można to sobie ułatwić i jak sobie z tym poradzić ?
Próbowałeś osobno każdą goleń w półki wsadzać?
Zobacz, czy każda z osobna luźno idzie.
Sam skręcałeś obie golenie mostkiem?
Może wstępnie spięte mają problem. Albo krzywo połączone, albo półki nie osiowe.
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
On 1/3/2020 at 8:24 PM, jonaszko said:
Co to za motor, to raz. Dwa, czy półki proste?
HD Touring - Dwie półki, a czy proste tego na 100% nie wiem. Ale problemem nie jest symetryczność jednej względem drugiej. To tak jakby otwory były o 1/20 mm za ciasne, i za cholere sie nie chca "rozewrzeć".
symetryczność?? Masz na myśli, ze polki sa względem siebie przesunięte??
Czy  otwór w polce jest za mały???
Zrob foty jak mozesz...
Edytowane przez Croowab
Damian85: ,,Łapy mają być luźne i mają sobie "dyndać", tj. wisieć jak flaki.”
Ja u siebie ostatnio przerabialem temat rozbierania przodu i odrazu pierwsze co zrobiłem to sprawdzałem półki. Najlepiej sprawdził półki w ten sposób aby przyłożyć je do szyby lub do kawałka idealnie prostego przedmiotu i zobaczyć jak ona przylega czy nie ma jakiejś szpary. To że półka ciasno wychodzi że sztycy i z lag nie zawsze oznacza jakieś uszkodzenia.
