Router_Bassa_2k11 Opublikowano 11 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2019 Skuter router bassa 50 CC 2011 rok Seria jedzie 65-70 km/h (mierzone GPS i samochodem jadącym obok , pomiary w przybliżeniu się pokrywają ). Teraz pytanie czy po założeniu : Wariatora Polini 250 zł Sprzegła Naraku 190zł Paska Naraku 80zł I nowego Dzwona sprzęgła 80zł Da jakiś efekt ? Lepsze przyspieszenie czy v-max ? Zależy mi na 80km/h i trochę lepszym przyspieszeniu . Cylinder mam w planach ale to później Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 11 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2019 To chyba jest 4t więc dorzucając mu inny wariator bez ingerencji w silnik tylko go zamulisz. Zanim zaczniesz wydawać kasę na niepotrzebny tuning to kup sobie zestaw rolek o różnych wagach. Zakładając ciut cięższe zwiększysz jego prędkość kosztem przyspieszenia. Ale jak przesadzisz z wagą to będzie totalny muł na przyspieszenie. Jak założysz cięższe rolki to żeby trochę zniwelować muła przy starcie wrzuć mu twardszą sprężynę centralną i twardsze sprężynki sprzęgła. W zasadzie to jest wszystko co możesz zrobić jeśli nie będziesz ingerować w pojemność silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Router_Bassa_2k11 Opublikowano 11 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2019 Czyli pierw pobawić się rolkami radzisz ? A zmiana dyszy w gaźniku na trochę większą da coś ? Dysze ogólnie są tanie więc mógłbym się pobawić i popróbować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 11 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2019 Na moje to ciesz się jazdą bo jak rozgrzebiesz to będziesz więcej kręcił niż jeździł. Z doświadczenia wiem, że jak rozstroisz ro wszystko to zawsze gdzieś Ci ubędzie. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 11 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2019 52 minuty temu, Router_Bassa_2k11 napisał: Czyli pierw pobawić się rolkami radzisz ? A zmiana dyszy w gaźniku na trochę większą da coś ? Dysze ogólnie są tanie więc mógłbym się pobawić i popróbować Dyszami też za dużo nie zdziałasz, byś musiał kombinować z większą ilością powietrza a i tak koniec końców wyjdzie na to, że go zalewa i świeca cała czarna. W dwusuwie dużo większe możliwości bo tam dobrze dobrany wydech i rolki i już masz fajnie jeżdżącą maszynę, ja w Aprilce SR50 LC samym wydechem i rolkami osiągałem prędkości około 95 kmh - a wtedy ważyłem jakieś 90 kg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Router_Bassa_2k11 Opublikowano 16 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2019 Okey dzięki za doradzenie mi w tej sprawie . Postanowiłem nie inwestować w szkuta bo i tak jego wartość nie wzrośnie i tylko stracę te pieniądze .Pojeżdżę nim może z rok a może dwa i te pieniądze zainwestuje w nowy sprzęt . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
