Czy w KTM EXC TPI (2T na wytryskach) można hamować silnikim?
Pełnympiecem
Wiec sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. Jeśli olej niezależnie od położenia przepustnicy jest ciągle podawany, to dlaczego myślisz,że nie można hamowac silnikiem? Tłok,pierścienie,łożyska tam wszystko jest aż tłuste od tego oleju,
Olej podawany jest w zależności od otwarcia przepustnicy, dlatego jeżeli przepustnica jest zamknięta to olej nie jest podawany w wystarczającej ilości, przy zamkniętej przepustnicy będzie to ilość odpowiadająca wolnym obrotom, dlatego hamując silnikiem podbijasz obroty a mieszanki olejowo powietrznej masz jak dla wolnych obrotów.
Oczywiście nie popadajmy w skrajność, chwilowe hamowanie silnikiem nic mu nie zrobi, ale zjeżdżanie z dużej górki na biegu przez dłuższy czas to dla 2T nic przyjemnego.
Edytowane przez qpa
Przecież to jest silnik KTM TPI na wtrysku i tam masz olej podawany zależnie od obrotów wału a nie zamknięcia czy otwarcia przepustnich a ty ciągle gadasz o starych 2T gdzie jak zamkniesz przepustnice to nie ma oleju.
Edytowane przez Pełnympiecem
Przecież napisał,że olej podawany jest ZA PRZEPUSTNICĄ,a nie przed !!! a ty dalej swoje..... Jeśli ilość oleju jest uzależniona od obrotów silnika,to musi być tam mechaniczna pompa oleju. Według mnie nic się silnikowi nie stanie na takim hamowaniu silnikiem,a wtrysk paliwa nie ma tutaj żadnego znaczenia.
