Śruba od przedniej zębatki WR250F YZF250
Witam od kilku dni mam problem z odkręceniem śruby od przedniej zębatki napędu. Próbowałem kluczem pneumatycznym, kluczem przez rurę i nic, żadne WD nie działa. I tutaj pojawia się u mnie pytanie czy może jest tam lewy gwint ? tzn odkręca się go w przeciwną stronę. Yamaha WR250F YZF250 z 2008r. Muszę to wiedzieć ponieważ chce użyć dużego klucza udarowego i nie chce zepsuć gwintu. W instrukcji raczej nic nie pisze o rodzaju gwintu.
Mysle ze gdyby byl lewy gwint to bylo by to zaznaczone w instrukcji warsztatowej.
Moze byc tak ze ta sruba jest sklejona fabrycznie i trzeba ja podgrzac przed odkreceniem.
No ale mozr ktos cos wie o tym gwincie i mnie skoryguje.
Spróbuję podgrzać i dam znać
Z reguły jest tak, że lewy gwint jest znaczony cechą na wszystkich krawędziach nakrętki bądz śruby.
Na sześciokącie, rzecz jasna, bo chyba nieprecyzyjnie się wyraziłem.
Ale lepiej rzeczywiście sprawdzić w serwisowce, bo będzie bałagan.
Edytowane przez grizzli
  • 2 miesiące temu...
Z takimi tematami WD-40 radzi sobie całkiem dobrze, ale trzeba dać mu czas!
Psikać 3-4 razy dziennie nawet przez 5 dni.
Testowałem kilka razy i normalnie odkręcałem ręką (np. śrubki pokrywy zbiorniczka płynu cham., nakrętki osi, świece żarowe w aucie).
