[ROZ] Problem z odpaleniem ciepłego Sporciaka
To dobry kolor. Zasadniczo świece nie mają być mokre. Serwisówka i diagnostyka krok po kroku doprowadzi Cie do rozwiązania.
...i tak wszyscy umrzemy...
23 minuty temu, WSR napisał:
Typowy objaw za małego luzu zaworowego (o ile nie ma tam hydrauliki).
O widzisz..... ktoś mi też mówił że to mogą być zawory.... może określił że pęknięta sprężyna, ale w tą stronę... Dzięki 👍
10 minut temu, jonaszko napisał:
Dokładnie tak. Zacznij od zaworów. Przy pękniętej sprężynie, na zimnym też raczej były by problemy no i musiały by paść na obu garach.
Padł jeszcze pomysł padniętego czujnika położenia wału. Zawory w moim są hydrauliczne.
To również częsta przyczyna takiego zachowania. Musisz zmierzyć parametry na zimnym a później na gorącym owego czujnika. Czujnik położenia wału to nic innego jak cewka a więc omomierzem sie to sprawdza.
Odesłałem Cie do serwisówki bo są to jedne z kroków diagnostycznych do rozwiązania problemu.
3 godziny temu, Piotrek. napisał:
Też miałem problem z czujnikiem położenia wału na gorącym silniku. Pomogła wymiana. Jak masz możliwość to podmień od kogoś na chwilę. To tylko jedna śruba z przodu silnika. O ile się nie mylę to z dyny do sporciaka też powinien pasować.
Dzięki za podpowiedź tak Tobie jak wszystkim którzy się udzielali. Po naprawie opiszę dokładnie problem i co go mam nadzieję nsprawi 😉👍👊
  • _Monter_ zmienił(a) tytuł na [ROZ] Problem z odpaleniem ciepłego Sporciaka
