Pęknięta pokrywa magneta
adrixx
Witam,ostatnio przywaliłem silnikiem w jakiś większy kamień, z taką siłą, że kawałek pokrywy magneta się ukruszył, stąd moje pytanie, czy mogę to skleić jakimś dobrym klejem, czy muszę wymieniać cały element?
https://zapodaj.net/2251bf07111ab.jpg.html
Edytowane przez adrixx
Złożyłem wszystko w całość, i mam taki problem, ponieważ motor nie chce wcale odpalić, nie ma iskry, czy może ktoś podpowiedzieć co mogło się stać?
https://zapodaj.net/ea6abb037e73a.jpg.html
Dodatkowo w pokrywie znalazłem taką blaszkę, ktoś wie do czego ona służy?
https://zapodaj.net/eed519f1699b9.jpg.html
Zamiast robić zagadki zdejmij nową pokrywę i pokaż jak to poskładałeś. Tam masz czujnik połozenia wału (czarne ze metalowym cyckiem) i jak nie jest odpowiednio zamontowany to nie odpali.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
...i tak wszyscy umrzemy...
Złożyłem tak samo jak na pierwszym zdjęciu, czujnik skierowany jest w stronę magneta, więc wydaje mi się że wszystko jest złożone tak jak było
A jak wygląda magneto? impulsator albo uszkodzony alboza daleko od magneta, albo magneto albo przewód od impulsatora uszkodzony. Miernik w dłoń i  przedzwoń impulsator...to nic innego jak cewka.
