Podłączenie świateł
Witam , mam w crossie gotowa kostkę pod światła , ale jest 3-pinowa ( dochodzą tylko 3 kable ) a z tego co się orientuje gotowe lampy do montażu maja kostki 4-o pinowe. Moje pytanie , czy da się to podłączyć żeby działało normalnie , trzeba coś kombinować czy zostawić tak jak jest?
O jakim motocyklu mówimy?
Najprościej wziąć miernik w dłoń i sprawdzić, co jest na kostce. Wtyczka 3-pin będzie prawdopodobnie pod żarówkę dwuwłóknową. Masa - mijania - drogowe. W lampach masz 4-pin, bo dochodzi Ci jeszcze zasilanie światła pozycyjnego.
Najpierw sprawdź miernikiem, czy to aby na pewno kostka od świateł, gdzieś przecież przełącznik do ich obsługi masz, więc sprawdzenie od czego są konkretne piny w kostce nie powinno być problemem.
Jeżeli na pewno jest to złącze od świateł, to jedynym problemem będzie niedziałające jedno ze świateł, w zależności od konfiguracji, pozycyjne, bądź drogowe.
