600RR '09 strzelanie z wydechu i zamuła do ~4k rpm
Kkm czt kilo kilometrów, czyli tysiące km
Drakers, serwisowka mowi o sprawnym silniku.. kazda „usterka” (zla dawka, zle paliwo i wszystko wplywajace na „jakosc” pracy silnika) zmiejsza ten interwal
  • Lubię to! 1
Damian85: ,,Łapy mają być luźne i mają sobie "dyndać", tj. wisieć jak flaki.”
dodatkowo pomysłowość handlarzy sprowadzających moto do kraju którzy zwykle ustawiają przebieg na magiczne 28 góra 32 tys km nie  poprawiają stanu świec
Nie ma takiej jednostki. W ukladzie SI ( Międzynarodowy Układ Jednostek Miar ) poza kilogramem wszystkie jednostki podstawowe nie są spotęgowane i nie mają przedrostków.
Jednostka dlugosci  w ukladzie SI jest metr i jednoski wielokrotne : dekametr - 10 m, hektometr - 100 m (stad slupkihektometryczne przy drogach wlasnie co 100 metrow), kilometr - 1000 m, megametr - 1 000 000 m czyli 1 000 km. Skrotem megametra jest Mm. Czyli prowidlowo nie kkm a Mm.
W dniu 13.10.2019 o 17:43, Limo napisał:
Rambi, daj pan spokój. Skrót przywędrował z jueseja i się przyjął, nikogo nie obchodzi czy jest zgodny z międzynarodowym układem jednostek miar czy nie.
Dalem spokoj.Ale mimo wszystko to mi sie nie podoba. Powinnismy uzywac poprawnej terminologii.
Edytowane przez rambi
Nie wdając się w szczegóły tys km czy kkm  to np w układzie SI nie ma też stopni Celsjusza  a mimo to jeśli spoglądasz na termometr za oknem nie mówisz  że na dworze jest xxxx stopni Kelvina
  • Lubię to! 1
Stopnie Celsjusza sa jednostka pozaukladowa SI i sa dopuszczone do stosowana natomiast kilokilometrow nie ma w ogole. Nie ma tez stopni Kelvina, a sa kelwiny jako jednostka temperatury. k rpm tez mnie drazni al to juz jest kwestia stylu. uwazam, ze o problemach technicznych powinnismy pisac stosujac prawidlowa terminologie .
I
