Croowab Opublikowano 18 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2019 Zobacz ofertę: MAGNES ELASTYCZNY CHWYTAK DŁ. 510 mm CIENKI 7 mm https://allegro.pl/oferta/magnes-elastyczny-chwytak-dl-510-mm-cienki-7-mm-5552788721 Cytuj Damian85: ,,Łapy mają być luźne i mają sobie "dyndać", tj. wisieć jak flaki.” Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kakmar Opublikowano 18 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2019 Cokolwiek chcesz tam wsadzić, musi być wyraźnie mniejsze od otworu, nie może być na "styk", bo nie wyjmiesz.W dodatku zawsze to co łapiesz ustawia się w poprzek. Z kamerą jest to proste, na ślepo to łowisz i liczysz że się uda.Ups, się czy to wysłało? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichałSak Opublikowano 18 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2019 Szkoda tylko że na jej w ogóle nie widzę ani nie słyszę. Ciężko jest ja namierzyć staram się przekrecac motocykl Ale nic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bimbak Opublikowano 18 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2019 Kamera rozwiąże wątpliwości czy ta śrubka w ogóle tam jest. Może poleciała gdzieś obok tylko nie zauważyłeś tego i nie możesz jej znaleźć? Cytuj http://bikepics.com/members/chudy/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 18 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2019 24 minuty temu, MichałSak napisał: Szkoda tylko że na jej w ogóle nie widzę ani nie słyszę. Ciężko jest ja namierzyć staram się przekrecac motocykl Ale nic. Chyba żartujesz... Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichałSak Opublikowano 18 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2019 3 minuty temu, _Monter_ napisał: Chyba żartujesz... Dlaczego żartuję? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Croowab Opublikowano 18 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2019 3 minuty temu, _Monter_ napisał: Chyba żartujesz... No nie!!! Przeciez powinna grzechotac jak w pusCze po coli! Cytuj Damian85: ,,Łapy mają być luźne i mają sobie "dyndać", tj. wisieć jak flaki.” Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 18 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2019 Bo jej nie usłyszysz...chyba, że motórem pomachasz jak grzechotką. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichałSak Opublikowano 18 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2019 No właśnie starałem się. Ale nie wiem nawet nie minęła mi przed oczami przez ta dziurke.jest jakiś inny sposób niż ta kamerka? Żeby się upewnić Czy tam jest. Oczywiście jeśli nie to zamówię. Może być coś takiego?https://krolestwogadzetow.pl/products/kamera-inspekcyjna-usb?variant=19256438325315¤cy=PLN&utm_campaign=gs-2019-07-02&utm_source=google&utm_medium=smart_campaign&gclid=CjwKCAjwscDpBRBnEiwAnQ0HQMN6BlnyvFXOQwnW0uC03xZSKBOzTRgVsApHSvp1V1WU0oW4bIuK9RoC9lsQAvD_BwE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bimbak Opublikowano 18 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2019 Nie wiem ale raczej wygląda jak pieniądze wyrzucone w błoto. Podzwoń po mechanikach, popytaj znajomych. Moze ktos ma endoskop (o odpowiednio małej srednicy) i ci go użyczy lub użyczy swoich usług? Cytuj http://bikepics.com/members/chudy/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichałSak Opublikowano 18 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2019 Jeszcze tylko dziś kupię ten magnesik, ale ciekawe tylko czy w jakiś inny sposób mógłbym zlokalizować gdzie ona jest I czy na pewno tam jest. Podzwonię po wszystkich. Dzieki Mam glupi pomysł ale zastanawiam sie czy śruba 8 w ogóle by się tam zmiescila. Myślicie czy jak bym zmierzył to by mi coś dało? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Croowab Opublikowano 18 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2019 Co to jest sruba 8? masz tam otwor M14 wiec wszystko o sredicy 12mm moze sie tam zmiescic. jezeli nie jestes pewien czy ta sruba/nakretka czy cokolwiek tam woadlo to... czlowiek uczy sie na bledach, wyciagnij wnioski i prEstrzedaj podstawowych zasad BiHP a nie bedziesz plakal ze caly czas Ci sie cos przytrafia.. Cytuj Damian85: ,,Łapy mają być luźne i mają sobie "dyndać", tj. wisieć jak flaki.” Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 18 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2019 Ten endoskop z allegro pod androida da radę. Jeśli magnes to najlepiej ten co Crow pokazał a jak jakiś inny to na drucie ten oczkiem i solidnie zamocowany do nośnika. Ja bym opuścił tłok co zmniejszy martwy punkt i da więcej miejsca ale to możesz spróbować jak Ci teraz się nie uda. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Croowab Opublikowano 18 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2019 (edytowane) Jesli mowisz o standardowej srubie M8 z szesciokatnym lbem na klucz 13 to ... nie ma mozliwosci aby woadla do komory spalania przez otwor swiecy M14 Edytowane 18 Lipca 2019 przez Croowab Cytuj Damian85: ,,Łapy mają być luźne i mają sobie "dyndać", tj. wisieć jak flaki.” Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 18 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2019 1 minutę temu, Croowab napisał: Jesli mowisz o standardowej srubie M8 z szesciokatnym lbem na klucz 13 to ... nie ma mozliwosci aby woadla do komory spalania przez otwor swiecy M14 On zapewne określa rozmiar śruby po fakcie jakiego klucza użył... Ja i bez kamery bym sprawdził czy jest tam ta śrubka czy nie. Motor na bok, dekiel won, i kręcić tłokiem. Śruba tłok zatrzyma gdy motór będzie leżał na lewo lub prawo... Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
