Cpi sx lub sm
To raczej nie na tym forum. Chińska 50 ccm w crosie...szukałbym na skuterowym forum raczej.
Druga strona medalu to nie trzeba mieć raka żeby być onkologiem.
...i tak wszyscy umrzemy...
Maszyna ma założony filtr gąbkowy, gaźnik dellorto 17.5 seryjny cylinder, pali ręką od strzała i to tyle radości. Silnik na luzie 1/3 gazu i jest ok, 2/3 tu ma problem który podczas jazdy jest głównym problemem bo nie da się jechać, trzeba gaz do spodu, silnik za chwile chwyta obroty i jak utrzyma się te wysokie obroty to cudów nie ma ale jedzie. Śruba od powietrza wkręcona- wykrecana-gorzej, piszę na wstępie że jest filtr gąbkowy bo może za dużo powietrza, i jeszcze jedno- iglica podniesiona na max,  jak obniżyłem dwa rowki nie było jazdy ani na 1 biegu. Gaz i tylko UUUUUUUUU
Chce może kupić gaźnik 19mm i cyłek 80cm ale czy będzie lepiej.
