Jump to content
stanio50
SV650 2002 odcina powyżej 5k
Recommended Posts
Jeśli jest pompa elektryczna to jak rezalizowany jest przelew w SV? Po prostu  powrót czy masz zawór ciśnieniowy na listwie zasilającej? Jeśli masz jakikolwiek zawór utrzymujący ciśnienie to go podstaw.
...i tak wszyscy umrzemy...
Share this post
Link to post
Share on other sites
A to jest dobre pytanie, z pompy wychodzi tylko wężyk do gaźnika, i wchodzi przewod z kranika, zadnegovprzelewu nie ma, pytanie czy w ori pompie jest?
Teraz to dziala w taki sposób ze pompa zasilana po zapłonie, przekraczam kluczyk, pompa sie uruchamia i dobija aż napełni komory plywakowe (wnioskuje ze tyle ile mam sił)
Share this post
Link to post
Totaknie dziala. Musi być jakiś powrót
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Share this post
Link to post
ORI pompa ma wyprowadzenia
IN, OUT, Vaccum
bez przelewu, w samych gaznikach są wężyki wypuszczone w dół ale do baku nic a nic nie wraca
Share this post
Link to post
Grawitacyjnie, bezpośrednio pod gaźniki
Share this post
Link to post
Pisałeś, że sprawdziłeś jak jeździ bez filtra powietrza, ale nie napisałeś o wyniku tego sprawdzenia. Jeśli dobrze pamiętam, to ta SVka nie pojedzie bez filtra powietrza, więc zacząłbym od wymiany owego filtra na nowy.
Share this post
Link to post
A czemu nie pojedzie bez filtra?
Bez filtra trochę lepiej ale do sukcesu jeszcze duzo brakuje
Share this post
Link to post
Tego nawet nie wiedza najstarsi górale, zamówiłem nowy, koszt bardzo maly wiec nie zbiednieje znacząco.
Wczoraj trochę polatałem i zauważyłem taka zależność że jeżeli w momencie odcinania zacznę wachlować manetka gazu, przymykać odkręcać i tak ze 2 czy 3 razy to motor wystrzeli do przodu i doleci do końca zakresu obrotów czyli do 10500rpm
Share this post
Link to post
41 minut temu, _Monter_ napisał:
Jeszcze raz napiszę, że identyczną akcję miałem w giepezecie i były to zimne luty w module...
Tez stawiałem taka diagnozę do momentu jak nie przełożyłem modułu z motoru który działa do siebie i odwrotnie, u mnie problem pozostał w drugim motorze mój moduł zapłonowy śmiga aż miło wiec wykluczyłem problem z CDI.
Pozniej padło na wiązkę, jako ze znajomy taka sama sv rozebrał na graty to przeszczepilem cała instalacje razem z dwoma przekaźnikami znajdującymi sie pod siedzeniem i regulatorem napięcia, brak efektu.
Mechanik stwierdził ze skoro wszystko sprawdziliśmy i efekt w dalszym ciągu bez zmian to trzeba robić nowy setup gaźników (zabawa rozmiarem dysz, rozpylaczami i ustawieniem iglicy), nie wiem czy w dobra stronę pójdziemy ale jeżeli to będzie problem z mieszanka to napewno da jakiś efekt a jeżeli z elektryka to pozostanie bez zmian, zanim zacznie grzebać w gaźnikach to wstawie jeszcze nowy filtr powietrza bo już leci do mnie.
Share this post
Link to post
A ten wężyk co od gaźnika do kranika idzie na pewno jest dobry i szczelny i na pewno ma iść do kranika a nie w dolot?
Sorry ze męczę znowu ten sam temat ale to naprawdę wygląda jak uje**ne podciśnienia w hondach które znam.
Share this post
Link to post
W międzyczasie zmieniłem na nowe + na każdym opaska dla pewności, nie męczysz w tym temacie każda sugestia czy myśl się liczy i warto ją sprawdzić.
Pojechałem dzisiaj motorem do pracy, rano silnik jeszcze zimny i motor przyspieszał bardzo fajnie, do momentu zagrzania się, potem wachlowanie manetka i cos tam pomagało, droga powrotna już inna bajka, odcina przy 5k i brak reakcji na wachlowanie i inne tego typu manewry, ewidentnie temperatura otoczenia/silnika wprowadza tu zależność
Share this post
Link to post
Ciężko było je odkręcić ale w końcu poszły, bez pęknięć, uszkodzeń, pod opaskami również
Share this post
Link to post
Filtr powietrza zmieniony, SV-ka jak miała focha tak ma dalej
Share this post
Link to post
Edit.
ROZWIAZANIE PROBLEMU!!!
problemem okazała się pierdoła ale do sedna.
filtr powietrza znajduje sie pod bakiem paliwa, zaciąga powietrze potrzebne do spalania od góry, bak paliwa od spodu wyłożony jest gąbka która przyklejona jest po obwodzie, z biegiem lat gąbka oraz klej puściły i przy dodawaniu gazu gąbka zatykała filtr powietrza uniemożliwiając poprawna prace. Pytanie dlaczego bez filtra tez tak sie działo a było tylko trochę lepiej, gąbka jest na tyle szeroka ze zagrywa cały otwór ktory zostaje po filtrze.
Na czym polega naprawa?, na wywaleniu gąbki.
TEMAT DO ZAMKNIĘCIA.
Share this post
Link to post
Super, gratulacje!
Why... So... Serious
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
