Jump to content
Sign in to follow this
Bennywigry
Honda Cbr F4 Problem z paleniem w ciepłe dni.
Recommended Posts
Witam. Tak jak w tytule. Mam problem z odpaleniem w temperaturach powyżej 10stopni. Poniżej 10 stopni, daje ssanie na maxa i pali super, w Cieplejsze dni. Czy daje ssanie troche czy dużo czy Wgl to nie pali. Dławi sie i musze troche dać gazu z manetki bo inaczej to nie odpali, po mniej wiecej 10 sekundach zaczyna łapać i wchodzić na obroty ze ssaniem załączonym i już jest ok.  Wyciągnołem gazniki, wszystko poczyściłem i posprawdzałem, wygląda ok. Nie ruszałem ustawień mieszanki itp. Przy okazji wykręciłem świece, wszystkie zalane, dość dużo oleju było na nich. (Świece były wymieniane na nowe NGK rok temu) Wypaliłem i włożyłem spowrotem.  Złożyłem wszystko do kupy, minimalnie lepiej pali po tym wypaleniu świec ale ogólnie to samo.  Więc moje pytanie brzmi. Jak myślicie, problem jest w gaznikach ? Trzeba regulować i synchronizować ?
PS. Dodam jeszcze że motocykl czasami do 3 tyś dławił się. Ale to pewnie przez te zalane świece.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Tak problem jest w gaźnikach. Dodatkowo tez dodam ze moja była f4 na dyszach i pełnym wydechu arrowa potrzebowała max 1cm ssania. Jak miala wiecej to nie odpalała. Im cieplej było tym mniej ssania potrzebowała ale nigdy nie więcej jak 1cm.
Share this post
Link to post
No daje właśnie też tego ssania max do połowy. Wielkie dzieki za odpowiedz ! Czyli trza sie brać za te gaźniki
Share this post
Link to post
Guest
Filtr powietrza może być przytkany...później sprawdzaj gaziory...
Share this post
Link to post
Filtry i świece wszystkie nowe, oczywiście też sprawdzony i teraz.
Przy okazji pytanie z innej beczki, tutaj żeby nie robić nowego tematu.  Sprzęgło, jak postrzelam ze sprzęgła pare razy żeby dać na koło to naciąga mi sie linka od sprzęgła i sprzęgło zaczyna się ślizgać. Tarcze już zjechane myślicie ? Bardzo dziwna sprawa że ono się naciąga i klamka twarda sie robi, musze popuścić od razu bo inaczej wgl sprzęgło nie odbija czuje.
Share this post
Link to post
Od strzelania z klamy nagrzewaja się tarcze i przekładki. Przekładki pod wpływem ciepła rozszerzają się i rozpychając sprężyny, ciągnąc za trzpień i tym samym skracając linkę w pancerzu. Z drugiej strony ogranicza ją klamka, więc jak jej nie poluzujesz to sprzęgło zaczyna się ślizgać.
Share this post
Link to post
ok, dzieki. Rozbiore te sprzęgło i wymienie najprawdopodowniej bo od nowości nie było tam nic robione.  Bo już na prawie nie mam co popuścić na klamie tej linki
Share this post
Link to post
Dostaje za duzo paliwa na niskich obrotach / starcie, cieknie ssanie albo ktorys z zaworkow komor plywakowychj.
Share this post
Link to post
nic nie bylo widac jak mialem rozebrane.  Moze fachowiec by zobaczyl czy cos jest nie tak.  Gdzie te ssanie moze cieknąć?
Share this post
Link to post
jak Ssanie cieknie to czemu w zimne dni pali elegancko, od razu łapie. A w ciepłe to musze mu gazu dawać bo inaczej gaśnie.
Share this post
Link to post
Ja juz dwie f4 robiłem na podparte zawory wdechowe.
Objawy bardzo podobne...
Share this post
Link to post
W sradzie miałem podobne objawy, cieżko palił na gorącym silniku...
Winne były oczywicie luzy zaworowe,które wykraczały poza normę.
Po wymianie płytek pali elegancko przy każdej temperaturze. Luzy sprawdziłbym zaraz po gażnikach.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
