Skyjet Sj125-23 2014 wolne obroty
Witam.
Mam problem z skyjet sj125-23 silnik ma cylinder 8 głowicę wymienioną na 150cc. Problem w tym że po przejechaniu około 500km zaczął gasnąć na wolnych po przejechaniu około 50km prze 1000 obrotach przerywa. Nowy gaźnik,cewka, świeca. Nie chcę chodzić poniżej 2500obrotów gaśnie.
Gaźnik stary chodził ok do czasu jak pierwszy raz zgubił wolne obroty po ok 500km później na nowym tak samo i przy 10000 przerywa. Od tego czasu nie mogę sobie poradzić z ustawieniem obrotów jak podkręcę do 3000 to nie chce zchodzić płynnie z wysokich.
Jak mocowany jest gaznik do kolektora ssacego ?
Jesli gumowym lacznikiem z cybantami to czy sa one dokladnie skrecone i nie puszczaja powietrza do gaznika ?
To samo pytanie co do lacznika gaznika z filtrem powietrza ?
Czy wydech jest fabryczny ten sam co przy 125 ccm pojemnosci ?
Mieszanka jest za uboga, wiec lewe powietrze jakos dostaje sie do gaznika, albo gaznik jest za ubogo ustawiony, albo to sprawa wydechu / filtra powietrza
Co to znaczy wydech jest wiekszy ?
Czy filtr powietrza jest fabryczny czy tez tam byly jakies zmiany ?
Roznica w pojemnosci 25 ccm nie wymaga zadnych zmian w tych dwu podzespolach.
