CBR 954 problem z odpaleniem i dziwne dzwieki
PowWow1983
Zaczynając od poczatku: musiałem podkręcić śrubę od mechanicznego napinacz łańcuszka rozrządu. Podniosłem bak, generalnie odkrecilem od ramy i obróciłem bokiem, żeby mieć dostęp do ściągnięcia airboxa, nie ściągnąłem przepustnicy, bo dało się chwycić kluczami śrubę napinacza. ZŁOŻYŁEM, odpaliłem i hula bez problemu. Na drugi dzień pojechałem na stację, żadnych problemów z odpaleniem, na stację dopompowalem kółka chce odpalić i dupa, rozrusznik kręci, nie pali, słychać takie jakby metaliczne lelelelelele.... Kombinuje, kombinuje i odpaliłem jak docisnalem gazu. Próbowałem kilka razy odpalać, efekt różny, bez gazu odpala tylko jak nie wydawał dźwięku stekania. Moje hipotezy:
1) pada rozrusznik,
2) podczas składania scisnalem jakiś wężyk od czegoś takiego jak podcisnienie,
3) uszkodzilem jakiś czujnik,
4) za mocno dokrecilem rozrząd?
Panewki wykluczone.
A może coś innego..
Pomożecie?
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Na zimno pali do strzału, zagrzany stęka i trzeba dać gazu, żeby odpalił.
Na 90% któryś z wezyków albo się odpiął albo ściśnięty. Od tego bym na pewno zaczął.
Za mocno dokrecony rozrząd zwykle oddznacza się tym, że z silnika wydobywa się bardzo niepokojące metaliczne chrobotanie przy hamowaniu silnikiem. Tak przynajmniej było na moim byłym f4 i kumpla f4i z manualnym napinaczem
Wężyk żaden nie ściśnięty. Jednak pojawiają się kolejne pytania Jaki związek ma klapka w airboxie z silniczkiem exupa, czemu w jednym airboxie klapka chodzi lżej niż w drugim (poprawiłem naciąg sprężyny, tej po prawej) i ostatnia rzecz, nie zauważyłem, żeby ruch silniczka exup poruszał w jakikolwiek sposób klapą airboxa (chyba, że źle zaobserwowałem dokąd prowadzi cięgno klapy, mus sprawdzić serwisowkę)
Ten dziwny dźwięk mógłby pochodzić od exup... Choć z FZS 1000 exup był uzależniony od obrotów.
Zdjęcia. Pierwsze klapą w airboxie, drugie silniczek exup. f0e0a0399c6f0b1e7ab88e5c5812fab4.jpg7c61b8b236798d659ab445e8a937ffec.jpg
  • 1 miesiąc temu...
Sprawdzilem przewody, map sensor też. Było dobrze, ale objaw wrócił . Po przejechaniu kilkunastu km po zatankowaniu nie chciał odpalić. Dziś podnioselm bak, żeby posłuchać o co chodzi. Zagrzalem do 100 st C. Zgasiłem, odpalam i słychać jakby ktoś szczotką po puszce jeździł, tak jak na stacji, tylko teraz nie musiałem odkręcić gazu, żeby odpalił, porzęził i odpala.
Jak to sprawdzić ? Ale wydaje mi się, sądząc po dźwięku przypominajacym wrzuconą do metalowej puszki kulkę z łożyska i jakby tym zakręcić to mogą to być obroty tylko rozrusznika.
Jeżeli odkręcę dekielek z prawej strony motocykla tam, gdzie ustawia się położenie walu, to przy zakręceniu rozrusznikiem bede widział, czy wał kręci. Tak na logikę.
Logika jednak nie ta, przeca rozrusznik nic wspólnego z walkiem nie ma.
  • 1 miesiąc temu...
No dobra, CBR przeszła przez dwóch dobrych mechaników. Zaden nie znalazł przyczyny dziwnych dźwięków. Rozrząd, wtryski, krućce, ciśnienie paliwa, oleju, pompy wody i oleju itd. Zawory, wszystko dobre, sprzęgiełko jednokierunkowe też, to co było pierwotnie tez było dobre. Dźwięki, jakby oslabły, na tyle, że trzeba się dobrze wsłuchać, niestety ja slysze, czy macie dalsze pomysły na takiego chochlika.
Po rozgrzaniu powyzej 80 stC, przy rozruchu, jak wdusisz zaplon start, motocykl wydaje z siebie taki dźwięk jakbys do czajnika (metalowego) wrzycil kulke z łożyska i zakrecił. Tylko na ciepłym silniku na zimnym pali normalnie.
Wydechu nie sprawdzałem.
