Węże do chłodnicy oleju
Witam, mam wycieki z węży doprowadzających olej do chłodnicy oleju w Electra Glide Twin Cam 88. Zna ktoś parametry tych węży żeby kupić sobie nowe tj. średnica wewnętrzna, zewnętrzna węży (pewnie będzie w calach) itp.
To nie jest fabrycznie montowana chłodnica, wiec może najpierw napisz co to jest za ustrojstwo.
Wtedy będzie wiadomo jak jest podłaczona i czy na pewno dobrze jest to zrobione.
A potem dopiero dalej...
"Radość z jazdy zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia.''
Autoryzowany dealer S&S Cycle
https://harley-parts.pl/
Najpopularniejsze to harleyowska akcesoryjna albo Jagg.
Jak akcesoryjna HD to koniecznie sprawdz termostat.
Bardzo czesto sie w nich pierdoli, a jest niewymienny, wiec może Ci olej w naszym klimacie przechładzac.
W takim przypadku zawór reczny bys musial montowac lub kondonik sobie zalożyć na nia.
W Jaggu termostat jest wymienny, wiec luz, jeśli go w ogóle masz... bo sa tez bez termostatu.
Standardowo montowane są przewody 3/8'.
Te w stalowym oplocie sobie daruj, są niebezpieczne dla silnika, a nawet czasem i dla motocykla.
Najlepsze sa w oplocie nylonowym, bo sa odporniejsze na przetarcia, a jak wiadomo silnik w Elce się "rucha", wiec nie trudno i o tarcie.
Niektóre przewody olejowe sa formowane na goraco ciasnymi łukami, wtedy jak wymieniasz na zwykłe to musisz pilnować, aby Ci się którys z przewodów nie załamał i do tego nie obcierał.
Troche uwagi i troski z tym wszystkim jest bardzo wskazane.
Miłej zabawy. ;)
Edytowane przez FIS
Zwróć uwagę jeszcze na jedną bardzo ważną cechę tych węży - odporność na temperaturę. Bardzo ciężko jest dostać węże, które wytrzymują temperaturę większą niż 100 stopni (bynajmniej mnie się to nie udało).
W 103 cu.in. normalna temperatura oleju to 110 stopni.
W 88 cu.in. olej nie grzeje się aż tak bardzo, ale zdarzyło mi się go zagrzać do prawie 120 stopni.
Lepiej żeby węże wytrzymały taką temperaturę, a w sumie dobrze mieć pewien "zapas".
Więc ideałem byłaby odporność na 130 - 150 stopni.
