Nagrzewnica elektryczna do warsztato garażu 30 m2
Hej, Jak w temacie - muszę kupić w ciągu najbliższych 3 tygodni nagrzewnicę elektryczną do nieogrzewanego warsztato garażu o kubaturze 30 m - wykonany z odlewanego z formy ręcznie żużlo pustaka jeszcze w latach sześćdziesiątych, więc za ciepły nie jest. Generalnie potrzebuję mieć zimą temperaturę ok 8 - 10 *C, tak żeby się dało coś przy motorku robić. Na upartego mógłbym nawet piec kozę zastosować (mam dziurę w dachu na to) tylko że zajmuje on sporo miejsca i wymaga rozpalania - tzn. nie nastawię sobie włącznika czasowego np. na 4 rano i do 7 czy 8 mi się ładnie nagrzeje a potem włączę jak się wyziębi.
Zastanawiałem się nad nagrzewnicami 9kW lub 5 kW, Może ktoś poleca jakieś konkretne dobrej firmy ?
Co do instalacji elektrycznej to 400 V z przydziałem ze słupa 16kW - mówili że nowy słup i zrobili na 20 wink.gif Kabel nowy miedź 6 mm więc też sporo zniesie.
Mam namiot 24m2 ocieplony styropianem i folia od środka. W środku hula sobie webasto 12V 2kW i robię w krótkim rękawku. Hula sobie na 1/3 gwizdka bo na fula to spokojnie mam 20 stopni przy 2-3 stopniach na zewnątrz.. Na full zużywa 4 litry ON na dobę a na 1/3 właśnie sprawdzam.
...i tak wszyscy umrzemy...
nie jest niebezpieczny, ma sterowany elektronicznie zaplon plus miliard zabezpieczen.
Ewentualnie takie rozwiazanie, ostatnio kupowalem mix takich wlasnie gazowych i elektrycznych grzejnikow dla jednego z naszych magazynow.
https://en.wikipedia.org/wiki/Infrared_heater
To rozwiązanie nie nadaje się do zamkniętych pomieszczeń.
Produkty spalania gazu to woda w postaci pary - wilgoć, oraz
Dwutlenek węgla, gaz duszący.
W niesprzyjających warunkach nagrzewnica może wytwarzać tlenek węgla (czad), który jest zabójczy.
W życiu bym tego nie użył do ogrzewania.
Żużu77, R12RT '05, Cieszyn
koze wstaw , wykuj dziurę w ściane wypuść komin ciut ponad dach
nawalisz zderzaków samochodowych , przepalonego oleju , chrusty z lasu , chłopie drzwi możesz mieć otwarte i w krótkim rękawku robisz , a panienki kozaki żeby po nogach nie ciągło ale u góry to staniczek :D
cyganka kupisz za 30 zł albo zrobisz z beczki po oleju a szamociak na allegro 200 zł
nawet jak chcesz być eko i legalny to drzewa z lasu nazbierasz albo jedź do kogoś nabierz rozbiórkowego np z rozwalonej stodoły , do tego worek węgla i panie w blaszaku 2x3 u kumpla to nie idzie wysiedzieć przy -10 na dworze :)
prąd ma same plusy jako ogrzewanie , nie czadzi , nie trzeba zbierać opału , suszy , najmniejsze ryzyko pożarowe ale jest cholernie drogi i dlatego to ostateczność jak u mnie w jednym pomieszczeniu gdzie nie ma komina ( ale będzie :D )
taka nagrzewnica 9kw to grzeje tak samo jak dobrze paląca się koza ( nawet moc cieplna w teori ta sama ) a policz sobie ile co kosztuje :D
gaz to gorszy syf od prądu , jest sporo tańszy ale ryzyko zaczadzenia albo uduszenia 100x większe niż przy piecu i wilgoć dramatyczna , ja gazem grzałem garaż bez prądu gdzie nie mogłem mieć komina i krew i flaki wszędzie się woda lała , konkektory w instalacjach elektrycznych to zielone , wszystko rdzewiało jak na dworze ...
Edytowane przez michoa
http://miszczua.cba.pl
