Kiedy ingerować w luz zaworowy?
samolot
Według fabrycznej serwisówki, w motocyklu takim jak Honda CBR 600 RR PC 40 luz zaworowy powinien wynosić 0,20+/-0,03mm dla zaworów ssacych i 0,28+/-0,03mm dla zaworów wydechowych. Serwisówka mówi, aby tak dobierać plytki stopniowane co 0,025mm aby jak najbliżej być wymiaru nominalnego. Wychodzi więc na to, że dla zaworów ssacych dokonujemy ingerencji luz gdy wynosi on 0,18mm i mniej, a w grupą stronę, gdy wynosi on 0,22mm i wiecej.
Z różnych videeo poradników w internecie, a także z wypowiedzi doświadczonych mechaników wynika, że ingerujemy w luz dopiero gdy nie mieści się on w wymaganych granicach. W przypadku zaworów ssacych poniżej 0,17mm lub powyżej 0,23.
Jakoś mnie ta metoda nie przekonuje, bo jeśli np po 24tys.km przewidziane jest kontrola luzu zaworowego i wynosi on owe 0,17mm i niby jest ok, to przy następnej kontroli przy 48tys.km może okazać się, że luz ten wynosi zaledwie 0,14mm, co mogło być szkodliwe dla silnika.
Jak to w końcu z tym jest? Zalecania serwisówki są zbyt sumienne, czy mechanicy zbyt luźno podchodzą do tematu?
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Masz zakres serwisowy ssących od 0.17 do 0.23 a wydechowych od 0.25 do 0.31. Wszystko ty przedziale jest ok. Jedne silniki mają tendencję do zacieśniania luzu inne do powiększania.
Mechanik powinien wyregulować luz jeśli jest na granicy serwisowej.
...i tak wszyscy umrzemy...
Nie za bardzo się zgodzę z tą opinią . Luz regulujemy jak jest poza granicą serwisową . Tym bardzie w Hondzie gdzie płytki są co 0,025 od jakiegoś czasu dopiero . Nigdy nie wiadomo z którą stronę pójdzie czy w górę czy w dól . Oczywiście po latach można domniemać że pewne modele silników mają tendencje -+ na ssących czy wydechach . Wartość luzu poza granicami nie powoduje wybuchu silnika , wymaga tylko korekty żeby silnik osiągnął pełną sprawność charakterystykę . Nie wydaje mi się żeby kierownik PC40 odczuł że mu jeden ssący na 0,14 uciekł .
Jak Ci ssący uciekł z nominału 0.20 na 0.17 to widać, że kasuje więc nie ma co czekać aż skasuje do 0.14...taka moja filozofia.
A nie może być tak, że w pierwszy etapie użytkowania nowego motocykla luz zaworowy będzie się zmniejszać, a po kilkudziesięciu tys. km już zwiększać z jakichś tam przyczyn?
Jeśli zmierzony luz po 24tys.km będzie granicy np. wydechowego zaworu na poziomie 0,25 mm, gdzie nominał ma wartość 0,28+/-0,03mm to całkiem prawdopodobne, że przy następnej kontroli przy 48tys.km okaże się że ten luz ma wartość zaledwie 0,22mm. Czy owe 0,22mm na zimnym silniku, nie oznacza nie domykających się zaworów na garacym silniku lub innych nieciekawych konsekwencji?
Jaka firma robi porządne plytki zaworowe i gdzie je kupić, aby nie natknąć się na podróby?
Jaki niedrogi miktometr polecacie? On przyda mi sie również do wielu innych czynności warsztatowych.
Nie słyszałem o tym aby silnik zmienił tendencję do luzów chyba, że wystąpiła usterka. Jednak to nie znaczy, że tak nie może być.
TT
  • 3 tygodnie później...
Przewertowałem w ostatnim tygodniu wiele serwisówek od sportowych motocykli klasy 600. W każdej z nich płytki zaworowe dobiera się w nieco inny sposób. Wspólne jest jednak to, że nawet jak luz jest nawet na granicy tolerancji to nie ingerujemy w ten luz. Do następnej regulacji po 24tys.km. luz zaworowy nie powinien się na tyle zmienić, żeby to zaszkodziło silnikowi.
Ciekawe jest natomiast to, że w przypadku koniecznej ingerencji w luz zaworowy serwisówka Hondy nakazuje trzymanie się jak najbliższej nominału, a w przypadku motocykli Suzuki miedzy dolnym wymiarem granicznym a nominałem. Nawet podano przykład, że zbyt mały luz zaworowy zwiększono tylko o tyle, aby był on dolnym wymiarem granicznym. Dziwna ta logika Suzuki..
