Suzuki GN 125 zanika iskra - brak pomysłu co robić
papi123
Iskra zanika na 1-2 s i tak w kółko - świeca czarna . A oto co było sprawdzane
- Alternator OK
- Regulator napiecia podmieniany inny i to samo
- Impulsator wymieniony
- Moduł sprawdzałem na drugim module kupionym to samo (do końca nie wiem czy ten drugi sprawny)
- Cewka kabel fajka sprawdzana na innym moto jest OK
- Świeca sprawdzona
Nie mam pomysłu już. Jedyne co jeszcze przychodzi mi do głowy to może przerywacz kierunków albo przekaźnik rozrusznika magą jakieś zakłócenia robić (oba są sprawne - światła świeca kierunki działają, rozrusznik odpala )?
Cześć!
Nie wiem jak to jest w Suzanie, ale właśnie robiłem swap silnika i miałem problemy z elektryką.
Okazało się, że moduł był zasilany z niewłaściwej cewki iskrownika.
U mnie jest alternator następnie impulsator (nie ma cewki iskrownika)
Masz włącznik kosy i przy klamce sprzęgła?
Proszę trochę jaśniej jestem początkującym motocyklistą i nie wszystko czaje:)
Sprzęgło muszę nacisnąć aby zapalić motor
Próbowałeś odpiąć wszystko co nie jest związane z zapłonem?
Mam akurat na garażu Suzanę GN250 kumpla. Teraz chodzi normalnie,
ale kiedyś miał rzeźbę z oświetleniem na LED-ach i problemy, ale to tak nawiasem.
Troche odpinałem ale nie wsyztsko napewno został przerywacz kierunkowskazów oraz przekaźnik rozrusznika
To masz na pewno włącznik przy klamce sprzęgła a więc i przy bocznej stopce będzie. Pomiń obydwa i sprawdź.
TT
...i tak wszyscy umrzemy...
A jak stwierdziłeś ,ze iskra zanika? Coś się dzieje w czasie jazdy czy sprawdzałeś np na świecy kręcąc rozrusznikiem?
podczas jazdy słaby świeca czarna nie ma wolnych obrotów , gorący - jak sprawdzam kręcąc rozrusznikiem to gołym okiem widzę ze zapłon wypada i iskry brak
Może weź się za gaźnik bo wychodzi, że popełniłeś błąd poznawczy i nas do niego przekonałeś.
Iskra w 4 suwie pojawia sie co 2 obroty silnika, kolego.
Moze to sie wlasnie dzieje ?
Panowie iskrę sprawdził już mechanik stroboskopem - wypada co kilka sekund i poprostu przez moment niema wcale:( Sproawdzilem kolejny modul z allegro dalej to samo. Ma ktoś może schemat modulu 6 pin ?
Sprawdzil bym może jakoś na ostro na jakimś innym module. Brak juz pomyslow.:(
Gazniki dwa sprawdzone :( czyszczone itd o tego zaczolem jak jeszcze nie wiedziałem ze iskra zanika
Z iskrownika idzie 5 kabli.
biało niebieski - impulsator
-zielony - masa powyższego
-3 żółte z których jeden zasila moduł
Zakładam, że ma zwojówkę i nie daje rady zasilać.
Tu przykładowa focia:
https://sprzedajemy.pl/stator-iskrownik-do-motocykla-suzuki-gn-125-lochow-2-6bea9f-nr48504547
