Strzela w wydech po puszczeniu gazu
HD softail FXSTB (night train) 2007r + dynojet pod siodłem
moto pięknie chodziło nawet nie pyrknął kiedy puszczałem manetkę, ale teraz zaczyna strzelać przy odpuszczaniu gazu.
Trochę śmierdzi paliwem po dłuższej przejażdżce. Wstępnie sprawdziłem wydechy czy nie ma przedmuchów ale nic niepokojącego nie zauważyłem. Jakieś sugestie?
Jeszcze jedno na ciepłym trochę gorzej zapala.
Nie wiem jaka mapa ponieważ od momentu kupna nic nie robiłem przy moto jeżeli chodzi o takie rzeczy. Moto sprowadzone 2 lata temu z USA. W PL tylko serwis wymiana oleju itp. Tak jak mowilem chodzilo jak zegarek. Dzis zauwazylem ze swiecy byly zbyt lekko wkrecone hm... moze to byla przyczyna.
przedmuchów nie ma, przynajmniej nie widziałem.
sprawdzałem ręką czy nie dmucha.
Jeszcze jedno po konkretnej przejażdżce (200km) zaczął mi gasnąć na rondzie.
chodził na jeden gar i potem dupa. Tak kilka razy. Poźniej znowu 200km i jak na razie ok.
świece czy to coś innego?
99% strzelania w wydech przy zejsciu z obrotow to nieszczelnosci ukladu wydechowego, radze rozebrac wydech, sprawdzic stan uszczelnien i jesli trzeba to uszczelki wymienic. Gaznik tez wartos sprawdzic na szczelnosc zaworka komory plywakowej i oczyscic uklad wolnych obrotow.
Razem wziawszy prace bardziej na zime, tak ze mozesz z tym poczekac do konca sezonu.
Jezeli to wtrysk to przejrzal bym wszystkie laczenia w instalacji elektrycznej powiazanej z zaplonem, oczyscil i zlozyl.
Zwykle utlenianie polaczen ukladu zaplonowego moze powodowac inny odczyt czujnikow i trudniejsze zapalanie.
