Problem z gniazdkiem "zapalniczki" w motocyklu
Bisior
Odłącz te gniazdo od akumulatora, na mierniku z marketu za 15zł ustaw "test diodowy"
i sprawdź czy na gniazdku pomiędzy 2 kablami nie ma zwarcia, to wszystko.
Gniazdko łączę tak jak na fotce.
Wszystkie 3 w 3 motkach razem z bezpiecznikami kupiłem na alledrogo.
A jeszcze jedno pytanie. Jak jeździłem bez akumulatora dzisiaj i nie działały zegary i migacze tylko światło to może się cos stać?
Dzięki, jutro pojade do marketu to kupić jak ten miernik się dokładnie nazywa?
Kup najtańszy, który będzie miał na pokrętle ustawień taki znaczek:
Jak rozmontujesz gniazdo zapalniczki i zewrzesz kabelki miernika z kabelkami gniazda to
powinien pokazywać ZERO, jeśli jednak coś pokaże to sprawdź czy gniazdo nie jest mokre wewnątrz,
a jak miernik zapiszczy to je wyrzuć i kup nowe.
Gniazdo montuj tak, aby woda się nie dostała, motocyklowe maja od góry gumowy kapturek
i musi on być faktycznie od góry.
Qrde jak coś pomyliłem to sorry, ale liceum kończyłem 30 lat temu.
Dziękuje za poświęcony czas na rozwiązanie mojego problemu, jutro dam znać czy działa
Ten twój motorower to jest 2T,a tam jest troche inaczej z ładowaniem niż w 4T. Być może zegary i kierunkowskazy,o których piszesz,właśnie pobierają prąd z akumulatora,który odłączyłeś. Na przyszłość nie radzę tak robić,bo możesz uszkodzić regulator napięcia.
Edytowane przez SamotnyWilk
Hmm zero to właśnie zwarcie .
