januszgosciu Posted February 16, 2018 Share Posted February 16, 2018 Witam Wszystkich Jestem tutaj nowy. Zakupiłem swojego pierszego HD, jako że został sprowadzony ze Stanów posiada oświetlenie tylne wraz z kierunkowskazami w kolorze czerwonym. Chcąc dostosować do wymogów europejskich chciałbym zamontować oświetlenie 3 w 1 (kierunki w kolorze żółtym) które można zakupić na aukcjach. Dlatego mam pytanie czy któryś z kolegów dokonał takiej zamiany? Czy jest możliwość opisania krok po kroku podłączenia takiego oświetlenia. Z góry dziekuję za pomoc Pozdrawiam januszgosciu Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
juhas77 Posted February 16, 2018 Share Posted February 16, 2018 Nie wiem czy Ci to pomoże ale u mnie też świeciły się cały czas na czerwono. Wystarczyło zdemontować takie małe pudełeczko pod siedzeniem (było wpięte na wiązce do tylnego oświetlenia) i już kierunki cały czas się nie świecą. Zmieniłem szkło na na nasze i jest OK. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
januszgosciu Posted February 17, 2018 Author Share Posted February 17, 2018 Mnie nie chodzi o ciągłe świecenie się kierunkowskazów na czerwono. U mnie jest w jednej lampie pozycja, stop i kierunek (klosz czerwony) i żeby to rozdzielić chciałbym zamontować światła LED 3 w 1 tak jak na zdjęciu wyżej (Stop, pozycja - czerwone, kierunkowskaz - żółty) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Siuryt Posted February 17, 2018 Share Posted February 17, 2018 Janusz, z tego co rozumiem, chodzi Ci o to, że kierunkowskazy, które masz teraz spełniają funkcję pozycji, stopu i kierunków, a jedynym problemem jest kolor kierunkowskazu. Wymiana na "europejskie" nie jest problemem, kwestia połączenia ze sobą odpowiednich kabelków. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
januszgosciu Posted February 17, 2018 Author Share Posted February 17, 2018 Siuryt masz racje jedynym problemem jest kolor kierunkowskazu tylko to nie jest kwestia podłaczenia ze sobą odpowiednich kabelków ponieważ stop i kierunkowskaz jest na jedny kablu i podobno trzeba przeprogramować komputer.Dlatego zadałem pytanie czy ktoś z szanownych kolegów bawił się w taką przeróbkę Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
olo64 Posted February 17, 2018 Share Posted February 17, 2018 Miałem podobny problem z Elektrom 2014 rok, dwóch elektryków poległo. Podjechałem do mechanika który zajmuje się H-D podpiął komputer i przestroił na Europę. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Berger Posted February 17, 2018 Share Posted February 17, 2018 a może wystarczy żarówka dual led Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
januszgosciu Posted February 17, 2018 Author Share Posted February 17, 2018 Niestety nie - tak jak pisałem na jednym włóknie i przewodzie jest stop i kierunkowskaz na drugim włóknie i przewodzie pozycyjne ( np. podczas włączonego stopu obydwa stopy świecą a w tym momencie włączając kierunkowskaz jeden stop wyłącza się i działa tylko kierunkowskaz. ) Pozycyjne załączone są od momentu włączenia stacyjki. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
chorcio Posted February 19, 2018 Share Posted February 19, 2018 Kup ten zestaw - na Ali kosztuje ok. 250 zł , jedyny problem jaki napotkasz to szybko mrugające kierunki - musisz dołożyć opornik - Mały hd ma ich dużo do wyboru za ok 120-140 zł . Problem z kierunkami masz taki , że tam jest żarówka 21W z dwoma włóknami więc żadne zmiany szkiełek nic nie dadzą .Po kolei : odkręcasz stare lampy i montujesz nowe - zwróć tylko uwagę , że kable w nowych ( chińskich ) trzeba dodatkowo doszczelnić - praktycznie brak tego uszczelnienia - dajesz silikon i gra gitara - niestety musisz rozwalić oryginalna kostkę , w niej masz wszystkie "prądy" - razem z lampa dostaniesz instrukcję który kabel z nowej lampy do czego służy i lutujesz z kablami z H-D - pracy na 1 godz. - oczywiście potrzebujesz miernik, lutownicę i trochę wiedzy . Tylko pamiętaj bez opornika nic nie zrobisz migacze będą szybko mrugać lub praktycznie świecić ciągle . I chyba tyle w razie czego pisz . Quote <p>była mz - była xj600s - była vn800 - była vl 800 - był Road King 1550 - był Fat Boy TC 96 - była Electra TC - był Night Rod - był Heritage Softail TC jest Electra i Softail Springer - malina. :wub: Link to comment Share on other sites More sharing options...
januszgosciu Posted February 19, 2018 Author Share Posted February 19, 2018 Kup ten zestaw - na Ali kosztuje ok. 250 zł , jedyny problem jaki napotkasz to szybko mrugające kierunki - musisz dołożyć opornik - Mały hd ma ich dużo do wyboru za ok 120-140 zł . Problem z kierunkami masz taki , że tam jest żarówka 21W z dwoma włóknami więc żadne zmiany szkiełek nic nie dadzą .Po kolei : odkręcasz stare lampy i montujesz nowe - zwróć tylko uwagę , że kable w nowych ( chińskich ) trzeba dodatkowo doszczelnić - praktycznie brak tego uszczelnienia - dajesz silikon i gra gitara - niestety musisz rozwalić oryginalna kostkę , w niej masz wszystkie "prądy" - razem z lampa dostaniesz instrukcję który kabel z nowej lampy do czego służy i lutujesz z kablami z H-D - pracy na 1 godz. - oczywiście potrzebujesz miernik, lutownicę i trochę wiedzy . Tylko pamiętaj bez opornika nic nie zrobisz migacze będą szybko mrugać lub praktycznie świecić ciągle . I chyba tyle w razie czego pisz .WitamDzięki za info kupiłem taki zestaw na Ali wiem który przewód do czego tylko mam mały problem ponieważ oryginalna wtyczka z zestawu tylnego oświetlenia wchodzi do dodatkowej lampy światła pozycyjnego w błotniku a ta następnie jest podłączona jest do wiązki i dokładnie nie wiem do której wtyczki mam się wpiąć. Po dokładnym wytłumaczeniu myślę że dałbym rade to zrobić. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
chorcio Posted February 20, 2018 Share Posted February 20, 2018 Podepnij pod te kable które wypniesz z origanlnej lampy + ten kabel do podswieltenia tablicy - to jest naprawdę proste , ale bez miernika nic nie porobisz. Quote <p>była mz - była xj600s - była vn800 - była vl 800 - był Road King 1550 - był Fat Boy TC 96 - była Electra TC - był Night Rod - był Heritage Softail TC jest Electra i Softail Springer - malina. :wub: Link to comment Share on other sites More sharing options...
januszgosciu Posted February 20, 2018 Author Share Posted February 20, 2018 Podepnij pod te kable które wypniesz z origanlnej lampy + ten kabel do podswieltenia tablicy - to jest naprawdę proste , ale bez miernika nic nie porobisz.Spróbuje tak zrobić, pokombinuję, mam miernik może się uda. A ty robiłeś taką przeróbkę Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
chorcio Posted February 21, 2018 Share Posted February 21, 2018 Tak - robiłem . Ja kupiłem wtyczkę tą pod siedzeniem i wyprowadziłem nowe kable pod błotnikiem . Stara lampę i kable wyciągnąłem i leżą sobie grzecznie na półce. Quote <p>była mz - była xj600s - była vn800 - była vl 800 - był Road King 1550 - był Fat Boy TC 96 - była Electra TC - był Night Rod - był Heritage Softail TC jest Electra i Softail Springer - malina. :wub: Link to comment Share on other sites More sharing options...
januszgosciu Posted February 21, 2018 Author Share Posted February 21, 2018 Tak - robiłem . Ja kupiłem wtyczkę tą pod siedzeniem i wyprowadziłem nowe kable pod błotnikiem . Stara lampę i kable wyciągnąłem i leżą sobie grzecznie na półce. To znaczy, że nie trzeba nic przestawiać w komputerze Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
chorcio Posted February 22, 2018 Share Posted February 22, 2018 Ja nic nie przestawiałem . Quote <p>była mz - była xj600s - była vn800 - była vl 800 - był Road King 1550 - był Fat Boy TC 96 - była Electra TC - był Night Rod - był Heritage Softail TC jest Electra i Softail Springer - malina. :wub: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
