Zbyt wysokie ciśnienie płynu chłodzącego
ZIGGI
Pacjent: Honda CIVIC VIII 1.8 Benzyna. Taka była dobra, amerykańska aż się zjebała....
- W układzie chłodzenia jest zbyt wysokie ciśnienie powodujące wycieki płynu na łączeniach.
- Termostat się otwiera.
- W oleju nie ma śladów płynu chłodzącego. (co oczywiście o niczym nie świadczy)
Czy ktoś ma jakieś pomysły, co może być przyczyną poza uszczelką głowicy?
Żeby wykluczyć lub potwierdzić uszczelkę będę badał zawartość dwutlenku w płynie, ale dopiero za kilka dni będę miał przyrząd.
Jakieś inne pomysły?
Destruction of the empty spaces is my one and only crime
Zapowietrzony układ chłodzenia. Brak drożności chłodnicy, ewentualnie w jakimś innym miejscu.
Uszczelka pod głowicą.
Pęknięta głowica.
Jak mokre tuleje to pęknięcie tulei również może podnosić ciśnienie.
Za dużo płynu.
Niesprawny korek chłodnicy/zbiornika wyrównawczego.
Dużo przyczyn różnych.
Żużu77, R12RT '05, Cieszyn
W pompie urywa się wirnik. W następstwie rośnie temperatura a z nią ciśnienie w układzie.
Zamulona chłodnica w starszych samochodach raczej.
Układ sam się nie zapowietrzy.
Korek wypuszcza nadmiar płynu do zbiorniczka uzupełniającego. Bardzo rzadko ulega uszkodzeniu.
Audi Sport
Odpada. W CIVICU układ sam się odpowietrza przy rozgrzanym silniku i uniesionym przodzie pojazdu. Biorąc pod uwagę parkowanie na trzeciej kondygnacji parkingu wielopoziomowego, odpowietrzam go przynajmniej raz dziennie :)
Silnik "dziewica" z przebiegiem 90 000 km? Raczej też odpada. Poza tym przy niedrożnej chłodnicy powinien się przegrzewać, a temperaturę trzyma idealnie. Dolny przewód płynu z chłodnicy po otwarciu termostatu zagrzewa się w kilka sekund.
Za dużo płynu.
Prędzej za mało. Cały czas kontroluję i dolewam do właściwego stanu.
Nie. Przy odkręconym korku zbiorniczka przewody płynu nabzdyczają się dokładnie tak samo. Normalnie powinny dać się ścisnąć dwoma palcami, a u mnie są nadęte jak opony w rowerze.
Temperatura jest idealnie wzorcowa.
Uruchom silnik odkrec korek zbiorniczka wyruwnawczego zagrzej go troche, przyswiec se czyms I zaobserwuj czy nie ida bombelki powietrza do niego, Jak Ida zwalaj glowice, glowice wies do sprawdzenia I planowania. Gosc CI powie ile ja zebral I can musisz dac nadwymiar uszczelki, Jak duzo zbierze z niej to sami ja zrobia Jak dobry zakla, czyli opuszcza gniazda zaworowe
Jak to sprawdziłeś?
W zasadzie to po wskazaniach termometru na szafie. Od nowości jest tak samo bez żadnych zaburzeń. Upał/mróz też bez zakłóceń.
To zadziała przy odkręconym korku chłodnicy, ale trzeba zapalić na zimno z odkręconym korkiem i nagrzać do otwarcia termostatu. Zanim to zrobię to będę miał sondę do zbadania zawartości Co2 w płynie chłodniczym. Dzięki za radę :wink:
obstawiam że chodziło o to że zakładając ukręcony wirnik , wskaźnik nie zawsze będzie miarodajny , w końcu w takim wypadku płyn nie ma obiegu
Edytowane przez kiler
Brak obiegu płynu ma sporo objawów, które u mnie nie występują. Najważniejsze jest jednak to, że przewody płynu pęcznieją zanim się rozgrzeją.
Wskaźniki na desce są mało wiarygodne. Sprawdź jakimś diagnoskopem w opcji live data.
Audi Sport
Jeśli jest jak piszesz, to już ci tylko została uszczelka pod głowicą.
