Odkręcony korek spustowy oleju w czasie jazdy .
skilos
Moja żona jest mistrzynią w jeździe autem bez oleju. Jedno seicento 900 cm i drugie 1.1. Przywaliła miską w jednym i drugim. W pierwszym przypadku jak przyjechała autem pod dom to musiałem wlać 3 litry żeby olej pojawił się na bagnecie. Było 5 setek maksymalnie. Silnik chodził jak diesel. Klawiatura wręcz chodziła na sucho. Wróciła tak z pracy 15km. Dolałem oleju i nastała cisza. Potem jeszcze zrobiła tym autem ponad 30tys i oddaliśmy na złom bo budę zjadła ruda. W drugim sejku było bardziej ambitnie bo jak przyjechała pod dom to oleju nie było nic. Wtedy krzywki jak to mechanik stwierdził były fioletowe. Ceny śmieszne to głowica nowa ale dół w jednym i drugim przypadku był ok. Potem jeszcze corsa ecotec 1.2. Tu moja wina bo sam zmieniałem olej i przekrecilem gwint w misce. Posłuchałem patentu sąsiada i naprawiłem na druta a kumpel na drugi dzień miał mi przywieźć całą sprawną miskę. Żona pojechała tym do pracy i w połowie drogi auto zaczęło jak to twierdzi wyć. Zjechała na bok i zadzwoniła po teścia. Na miejscu okazało się że w silniku nie było już w ogóle oleju a plama na parkingu wcale nie była taka duża. Czyli większość poszła w czasie jazdy. Tutaj też panewki przeżyły. Góra do remontu. Również przełożyłem całą głowicę.
Od wojny, głodu, TVN-u i Platformy, zachowaj nas Panie!
ku*wa YUBY ty to naprawdę jesteś as... Człowiekowi odkręca się korek w misce olejowej i wypływa olej. Ja opisuje sytuację w której nie trzyma korek w misce i wypływa olej a ty piszesz że zajebiste porównanie :)
abstrahując od tego co się komu zatarło i czy silnik corsy tak ogromnie różni się pod względem smarowania od kii obstawiam że serwis się wypnie zapewniając że mechanik wszystko zrobił super a że się popsuło ??? nie ich sprawa - mogą naprawić ....... odpłatnie
Ciekawe ilu jeźdźców mogło polecieć na tym co na drodze zostało.
Tak też to widzę.
skilos można w tym aucie zczytać logi dynamiczne zapamiętane przez kompa? Ciekawe jaką temperaturę miał olej i układ chłodzenia w momencie awarii.
Logi Ci nie pokażą temp oleju jeśli czujnik nie był w nim zatopiony a jak był olej to zapewne normalną temp. Jeszcze kwestia czy jest czujnik temp. oleju.. Tak samo nie odczytasz temp. płynu chłodzącego jak go nie ma.
...i tak wszyscy umrzemy...
w dieslu raczej jest.
nie wydaje mnie się, że skilos jest na straconej pozycji. auto 'nowe' z gwarancją, serwisowane w aso, no i nie za 4 dychy. korek sam się nie wykręcił, cudów nie ma.
Wystarczy dosłownie szklanka oleju żeby silnik chodził prawidłowo. Olej dostaje wtedy w pizdę tak że zamienia się w gówno po kilkuset km, ale pozornie wszystko jest OK i silnik działa. Byle pompa miała co zasysać w odpowiedniej ilości.
Tak też to widzę.
Ja też. Przy niskim stanie oleju pojawiają się symptomy w postaci świecącej kontrolki ciśnienia przy ostrym hamowaniu i na zakrętach. Skilos to kumaty chłop więc pewnie by zauważył coś takiego. Po mojemu spierdolili coś grubiej ale.... Zapewne z odpowiedzialnością będzie tak jak mówisz.
Destruction of the empty spaces is my one and only crime
Kierownik serwisu jest na szkoleniu , a z resztą nie chce nawet rozmawiać, bo jak bym słuchał rzecznika rządu ;) Ma się odezwać , dam znać .
"Gdy szykuję śniadanie, zwykle se o korkach słucham, jak tkwią te ch*je w tych jebanych autach."
Panewki , wał, tłoki i pewnie z braku oleju turbina .Ma być nowy silnik z turbiną, z ich ubezpieczenia .Tydzień lub dwa zanim pościągają te części i zmontują . :evil:
  • 5 tygodni później...
Dopiero dzisiaj odebrałem auto z serwisu .Większość czasu to oczekiwanie na turbinę .To minus aut produkowanych poza Europą . Nie będę wklejał kosztorysu naprawy , którą pokryło ubezpieczenie serwisu,bo chce o sprawie zapomnieć , ale opiewał na 57 tys zł .Dziękuje dobranoc :flesje:
