Jump to content
sandrohd
zmiana predkosciomierza z mechanicznego na elektroniczny w harley 99 softail gaznikowy
Recommended Posts
... i problem w tym ze nie mam z swoim motocyklu komputera czy centralki , która by przetworzyła sygnał podany z czujnika prędkości w skrzyni do prędkościomierza . jak to ustrojstwo bez przetwarzania sygnały z czujnika podłączyć z prędkościomierzem ??? w nim jest wtyk na 12 pin. Robił ktoś z was cos takiego ?? Chrodzi p to w prostych słowach by sygnal podany z czujnika w skrzyni wystarczył do podania predkosci przez prędkościomierz. APELUJE O POMOC albo podajcie mi schemat podłączenia predkosciomierza tzn która pina za co odpowiada
Share this post
Link to post
Share on other sites
W softailu 99 rok licznik jest elektroniczny.
Wskazówką obraca silniczek elektryczny a nie ślimak.
Jaki to mechaniczny licznik?
Co ty chcesz tam wsadzić, że zadajesz takie pytania?
Jest kupa aftermarketowych liczników typu digital (bez wkazówek) plug and play.
Nie mówiąc o drugiej "kupie" zamienników oryginałów. (sam wsadziłem taki zamiast mil mam kilometry)
Dodatkowo są także moduły umożliwiające przeskalowanie/dopasowanie odczytów z czujnika prędkości do niededykowanych liczników.
Chcesz wyważać otwarte drzwi?
Schematy łatwo sobie znajdziesz w google - wpisz softail evo speedometer pins i będziesz miał wszystko na tacy.
Share this post
Link to post
dzięki za odpowiedz może jeszcze dopowiem ze motocykl był od odstaw robiony samodzielnie instalacja w nim to samoróbka ale spełnia wymagania i jezdzilem tak 12 lat z mechanicznym predkosciomierzem teraz po zmianach osprzętu poprawiam instalacje i zmieniłem predkosciomierz na eletroniczny z 2009 roku i zaczely się schody bo impuls z czujnika podany bezposrdnio na predkosciomierz jest nieczytelny brak wskazan na wskazówce podswietla się na moment kluczyk co sugeruje posiadania immobilaizera a tego nie mam odpowiedz jak możesz prosta : ja teraz przekształcić sygnal / czym by czujnik podal bezpośredni na predkosciomierz czytelny sygnal ? licze na odpowiedz
póki co dotarłem dzięki pomocy do diagramow polaczen i widze właściwe piny odpowiedzialne za przekazanie sygnalu z czujnika może to wystarczy sprawdze i wróce tu tymczasem dziekuje
Share this post
Link to post
Wydaje mi się, że licznik z 2009 będzie wymagał do działania komputera, którego w twoim moto brak (jest w nowszych z wtryskiem).
Druga sprawa, że nieumiejętne podłączenie licznika (pod złe piny) potrafi zakończyć jego żywot.
Sugerowałbym szukanie ori licznika do twojego rocznika, albo pójście w aftermarket .
Share this post
Link to post
sprawdzilem po pinach jak podłączyc bezposrednio i moze sie da sprawdze jutro to dam znac jak można rozwiazac ta zagadke do jutra tymczasem dzięki za wsparcie
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
