Waldi 02 Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Witam mam problem z moim Harym byłbym wdzięczny za podpowiedz. Jakiś miesiąc temu zaczęło się sporadyczne nie schodzenie silnika z obrotów na rozgrzanym silniku podczas wciśnięcia sprzęgła, wskazówka zatrzymywała się na 1200 obr. Zawsze idealnie tak samo. Od tygodnia to zachowanie było coraz częstsze a od wczoraj pogorszyło się i jest tak cały czas i obroty podskoczyły, zatrzymują się na 1600. Jeśli motocykl stoi i się rozgrzewa lub po odpaleniu jest całkiem dobrze ok 1000 obr. Początkowo po chwili podwyższonych obrotów spadały do prawidłowego poziomu. To silnik Twin Cam 96 na wtrysku z 2007r Jedyne co zrobiłem to przeczyszczenie przepustnicy ale nic nie pomogło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek hd Opublikowano 15 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2017 jesli wtrysk to problem moze byc z powietrzem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wallygatorr Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Wyczyść IAC, czasami może powodować taki problem. Cytuj http://keeprockin.art.pl/Facebook Keep Rockin' Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
