Yamaha yzf 450 2004 nie odpala
dykal3337
Witam , mam następujący problem z moją yamaha . jakiś czas temu podczas jazdy wyrzuciło mi płyn z chłodnicy dolałem i po chwili znów , pierwszą wymianabył korek na nowy nie pomogło wiec zabrałem się za wymianę uszczelki pod głowicą , uszczelka faktycznie była w jednym miejscu przepalona na kanał wodny . głowice dałem do sprawdzenia czy jest prosta i obeszło się bez planowania . kupiłem uszczelkę firmy athena wszystko złożyłem wedle książki dokrecałem kluczem dynamometrycznym do danych wartości i wszytskie gwinty dobrze trzymały . pierwsze odpalenie zaskoczyła za pierwszym kopniakiem chodziła równo i cicho rozgrzałem na postoju chwile ubrałem buty i pojechałem się przejechać kawałek i wszytsko było bardzo dobrze nie wywalało mi płynu ani sięnie grzał . wróciłem zgasiłem i zmieniłem olej i filtr i wyprałem filtr powietrza . i teraz jest niespodzianka że motor nagle przestał odpalać .. zero odzewu tylko strzelił z wydechu raz wykreciłem świecę i wydawałą się zalana opaliłem ją i wsadziłem i znów strzelił myślałem że może świeca wiec wsadziłem nową i dalej to samo ;/ ściągnąłem pokrywę zaworów żeby zobaczyć czy rozrzad jest dobrze i wszystko się zgadza .. Ktoś ma jakieś pomysły co moge jeszcze sprawdzić ? dziwne jest to że motor chodził do końca trzymał obroty nic się nie działo
Sprawdź luzy zaworowe ;) Wydech 0,15 mm Ssący 0,10 mm
Jeśli nie wiesz jakie są dokładnie luzy,to ich niepodawaj.
Ssące 0,10-0,15
Wydechowe 0,20-0,25
dykal,zaciągnij ciepłe ssanie i wtedy próbuj
Nie sztuką jest się rozpędzić.
Sztuką jest wyhamować!
Ssące 0,10-0,15
Wydechowe 0,20-0,25
Luzy nie muszą być książkowe znawco, zrób kilka silników yamaha, Honda, Kawasaki itp. to pogadamy.
Podane luzy są optymalne, najważniejsze jest, żeby sprawdzić czy to pomoże potem można się bawić w dokładność..
Skoro naprawiałeś tyle silników i do luzów w CRF podchodziłeś w taki właśnie sposób,to się nie dziwię,że w profilu masz huskę :D .
A pogadać zawsze możemy ....
