GSX-R 1000 nie odpala
Mam problem podczas trasy zgasiłem silnik w moim gsxr 1000 k3 i udało się dziwnym trafem urochomić po x próbach,kiedy przyjechałem do domu znów nie odpalał i nie odpala do dziś po przekręceniu zapłonu wyświetla się panel i w panelu napis check,sprawdzałem bezpieczniki-w porządku,akumulator tez,co może być przyczyną?
Kręci i nie odpala? Przyczyn może być wiele. Słychać w ogóle pompe paliwa po przekręceniu zapłonu? Zaczał bym sprawdzać czy dostaje paliwo bo to najprostsza sprawa. Potem czy jest iskra. W miedzy czasie możesz też zmostkować kostkę diagnostyczną i sprawdzić czy komputer nie wyświetli błędów.
  • 3 lata później...
Siema
Może ktoś pomoże. Temat stary jak świat ale
Suzi 1000 k7 nie pali. Na pycha zapali Wszystko działa jak powinno, kontroli, aku, pompa się zalacza, przekaźnik też i bezpiecznik na nim też. Wszytsko się odbywa jak przy normalnym odpaleniu ale rozrusznik nie kręci. Ktoś pomoże? Wydaje mi się że mogło coś zasniedziec albo coś zalać może? Umylem moto na myjni wróciłem do domu i po 4h jak go wyczyściłem już nie odpalił.
Wysłane z mojego Mi Note 10 przy użyciu Tapatalka
Ale zakrecil rozrusznik polaczony na krotko? Klemy baterii porzadnie scisniete?, Sprawdzales napiecie baterii z wlaczonymi swiatlami przy zgaszonym silniku - musi byc minimum 12.3V?
Jak wszystko OK a rozrusznik nie kreci to on jest do roboty.
Moto pali po zawarciu przekaznika, trza szukać między nim albo guzikiem albo jakiś czujnik może stopki
Chcesz powiedzieć że w ogóle nie kręci? Jeśli tak to sprawdziłbym przekaźnik rozrusznika. Wystarczy zewrzeć oba terminale kluczem płaskim, jeśli rozrusznik zakręci to przekaźnik do wymiany.
Jak zakręci to chyba dobry nie do wymiany? Zakładałem nowy i tak nie kręcił
