ProPlayer13 Opublikowano 3 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2017 Witam, mam problem z moją DT 80, a dokładniej jak jadę i się zatrzymam to obroty zamiast spaść do ustawionych 1500 zawieszają się na 2500-3000 i dopiero, gdy włączę na 1 sekundę ssanie to spadną. Przepustnica opada do końca, lewego powietrza nie ma. Mam dysze 110/15, testowałem także na głównej 120 i to samo. Jak podniosłem iglicę na maxa to lepiej schodziła z tych obrotów ale nadal nie do końca, tylko zawieszała się na troszkę niższych i za chwile spadała. Teraz mam śrubę od mieszanki wykręconą o 0,6 obrotu i iglicę na 4 rowek od góry ale zmieniałem także na środek to podobnie było nawet gorzej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hipolfs Opublikowano 7 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2017 Jeżeli silnik nie schodzi prawidłowo z obrotów to zacznij od podstawowych rzeczy przejrzenia całego gaźnika i porządną regulacje i sprawdzenie membrany jeśli nic nie pomoże to masz lewe powietrze gdzieś np na króćcu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
