10dominik10 Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2017 (edytowane) Wkrecilem śrubę od regulacji mieszanki na max, a świeca jest sucha.W skuterze wszystko jest orginalne oprócz wydechu,( kolanko idące od dyfuzora do tłumnika jest grubsza niż w orginalnym) dysza 70.Czy swieca nie powinna być mokra przy maksymalnej dawce paliwa? Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka Edytowane 27 Kwietnia 2017 przez 10dominik10 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SamotnyWilk Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Regulacje przeprowadzasz na podstawie testu ,świeca mokra/sucha ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hipolfs Opublikowano 7 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2017 Jak masz sportowy wydech musisz zamontować większa dysze i wyregulować gaźnik. Gdy masz max wkręconą śrubę składu mieszanki świeca powinna być czarna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
