Tzr Malossi mhr Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Witam. Sprawa wyglada tak że mam wyciek najprawdopodobniej benzyny z okolic pokrywy kola magneswego ... Teraz moje pytanie się snuje : Czego to jest powodem ? - jeśli simering na wale to prosiłbym o dokładną instrukcję wymiany ;) Motorek to Yamaha tzr ;) Z góry dzięki ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kryhol Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2017 (edytowane) Musisz stwierdzić czy leje ci się tam mieszanka czy olej ze skrzyni.. Silnik to AM6 czy 4BA? Edytowane 12 Kwietnia 2017 przez kryhol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michu44 Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2017 najpierw sprawdź czy to benzyna czu olej. Jeżeli olej to silikon gdzieś na łączeniu karterów puścił, najlepiej rozpołowić silnik i od nowa(łatanie nie na długo się zda), jeżeli benzyna to moto powinno ciężko pracować albo w ogóle nie odpalać. Nie wiem czy masz am6 czy oryginalną 80 ale powinno się dać wyjąc simering po ściągnięciu magneto(przynajmniej tak jest w 125(trzyma go blaszka na krzyżak) Cytuj https://www.instagram.com/m44_r1/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2017 podstawowa kwestia to czy zapie**ala , bo rzadko się zdarza żeby simmering pod magnetem puścił a moto jeździło normalnie Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tzr Malossi mhr Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Posiadam AM6 tylko włożony cylinder i głowica 80 cm malossi mhr replica. Jeździć w miarę jeździ ... Nie mam odniesienia całkowitego bo takiego go kupiłem i nie wiem czy brakuje mu mocy :) Wiem tyle że na wolnych obrotach gaśnie jak nie trzymam manetki :( I regulacjia gaźnikiem daje tyle że albo chodzi wysoko albo gaśnie :/Musisz stwierdzić czy leje ci się tam mieszanka czy olej ze skrzyni.. Silnik to AM6 czy 4BA?AM6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kryhol Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2017 (edytowane) Jeśli mówisz że jeździ, a na wysokie obroty dobrze się wkręca?Podejrzewam tutaj przedostawanie się oleju ze skrzyni do spalania i to może być główny powód że nie chce chodzić na wolnych.Mocno ogółem kopci maszyna? Edytowane 14 Kwietnia 2017 przez kryhol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tzr Malossi mhr Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2017 (edytowane) Tak właśnie ... maskara po odpaleniu :( Myślałem że mieszanke dałem za bogatą ale no bez przesady ... fakt, po 2 -3 minutach od uruchomienia jest lepiej :/ na wysokie w miare fajnie idzie :D Swieca czarna cała ale nie wiem czy to od mieszanki ze gaznik źle wyregulowany czy coś innego :( Edytowane 14 Kwietnia 2017 przez Tzr Malossi mhr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
