Quad CF Moto 500 snorkel i wywalenie puszki filtra powietrza. Problemy
CF 500 snorkel i wywalenie puszki filtra powietrza. Problemy
Witajcie, czy ma ktoś u siebie snorkel w CF Moto z wywaloną obudową filtra?
Mam rozwaloną obudowe filtra, odkształciła się też od ciepła.
Wywaliłem ją i założyłem rurę i chciałem jakiś stożek wsadzić ale mam problemy z wchodzeniem quada na obroty, rura fi50. Jak jest cała otwarta to wcale nie wchodzi. Jak ją trochę zdławię zwężką to jest lepiej ale wydaje mi się że nie ma max obrotów. Można to jakoś rozwiązać?
Musiałem go założyć z powodu wywalenia ori puchy. Czy można zastosowaś jakiś dławik (bypass) regulowany np? Powiedzmy z jakiegoś zaworu aby dokładnie dopasować dawkę powietrza?
Gdzie taki zawór najlepiej umiejscowić? Bliżej gaźnika czy na końcu rury?
Muszę mieć tą rurę bo quad bywa topiony, uszczelniałem juz puszkę z filtrem i ciagle gdzieś przecieka ;/
a po co regulacja ? przydław ją tak aż quad będzie miał moc , karnij się zobcz czy świeca ma kolor kawy zmlekiem ( czy nie jest za bogato ) i zostaw.....
na rurę 50 można pewnie zwykły zawór kulowy kupić
http://miszczua.cba.pl
Lepiej niech ma za bogatą niż za ubogą.
broń boże nic za gaźnbikiem :D przed gźnikiem w tej rurze dolotowej
