Yamaha YZF r125 nie odpala
sebekwwl
przekaźnik wygląda na cały posprawdzałem większość kostek i wyglądają dobrze przeczyściłem je elektro statykiem i nic dalej brak reakcji na zapłon aku naładowany gdzie szukać przyczyny motor odpala tylko z pychu i wchodzi w tryb awaryjny pali się stale check
ps. napisałem do serwisu yamahy dostałem odpowiedz ze może to być regulator napięcia ?
Edytowane przez sebekwwl
Przed wymianą losowych elementów proponuję jednak wykonać kilka pomiarów, wyjdzie zdecydowanie taniej.
Także albo podjedź do pierwszego lepszego serwisu motocyklowego, w 5 minut sprawdzą, czy prąd dochodzi do rozrusznika i stwierdzą, co jest kopnięte (może to być przekaźnik, może to być niestykająca kostka przy stacyjce, może być prozaiczny problem typu przetarty przewód stykający do masy - taki temat przerabialiśmy 2 lata temu na zawodach w KTMie). Napięcie ponad 12 V na akumulatorze jest git. Po uruchomieniu silnika powinno być > 13 V, jeżeli układ ładowania działa prawidłowo.
Druga opcja to diagnostyka we własnym zakresie: ja bym zaczął od sprawdzenia rozrusznika. Albo jeszcze lepiej: od lektury poniższego artykułu i zakupu multimetru do pomiaru napięcia/natężenia/oporności:
http://motormania.com.pl/porady/warsztat/akumulator-regulator-alternator-brak-pradu-w-motocyklu
