Suzuki SV650 - wysoka temperatura
Witam,
mam problem z Suzuki SV650 K3. Otóż temperatura wody dochodzi do 100 stopni, często nawet ponad kiedy motocykl stoi w miejscu. Jeśli jest w ruchu to temperatura spada do 85-92 stopnie. Dzisiaj odpaliłem i chodziła przez pół godziny. Temperatura 104 stopnie. Proszę o wskazówki czy przejmować się tym czy jednak to normalne?
Druga sprawa: czy jest możliwość pomiaru tej temperatury bez licznika. Otóż licznik, który mam zamontowany nie działa poprawnie. Zaniża prędkość i wskazuje rezerwę paliwa. Chciałbym sprawdzić czy temperatura wskazana przez licznik pokrywa się z rzeczywistością.
Dzięki, pozdrawiam.
Po pierwsze powiedz po kiego grzyba odpalasz motór na pół godziny? Jeśli przepalasz motocykl w zimę to odsyłam Cię do tematu "zimowanie motocykla".
Po drugie wygląda na to, że wszystko jest ok z Twoim motocyklem.
Temp. w zasadzie nie masz potrzeby mierzyć co do jednostki.
...i tak wszyscy umrzemy...
Dziękuję za odpowiedź. W takim razie nie będę się przejmował tym na zapas. Widocznie tak musi być. SV'ki nie przepalam, bo użytkuję ją cały czas. Odpaliłem go na 5 minutowe rozgrzanie przed wyjazdem ale inna sprawa mi się przedłużyła zanim wróciłem na podjazd.
