sxf 250 ciężko odpala jak się zagrzeje
grucha87
witam Ktm Sxf 2006 rok gdy jest zimny to na ssaniu odpali za 2 kopem, natomiast gdy się zagrzeje(przy normalnym zgaszeniu na guziku) trzeba kopnąć ze 20 razy żeby zagadał.
Skontrolowałem luzy zaworowe,nowa świeca,filtr powietrza wyczyszczony, gaźnik czyściłem. Co to może być? Regulacja gaźnika? -od jakiej wartości(ile obrotów) śrubkę regulacji mieszanki zacząć?
a jak już zapali w trakcie jazdy wszystko jest ok ?
http://miszczua.cba.pl
Możliwe że gdzieś łapie trochę lewego luftu i podczas gdy ssanie zapuścisz to kompensuje ubogą mieszankę i zapala normalnie. Możliwe że zbyt ubogo masz ustawiony gaźnik.
Albo też niewłaściwe świece?
Jak wyglądają, sprawdź.
Sprawdź też jak pracuje po rozgrzaniu porządnym ale w sytuacji gdy wyciągasz ssanie. Jeżeli silnik zacznie nabierać wigoru to wiadomo że ubogo. Powinien się zacząć dusić przy takim eksperymencie.
