Duzy problem z odpaleniem, kx250
wisniax
dzisiaj chcialem odpalic swojego kx 250 wyczyscilem swiece (nie byla zmieniana ok 2-3 lat) dolalem paliwa i wyczyscilem gazior . mianowicie kopałem go ponad pol godziny i i serce nie zabiło :( , wrócilem zmordowany i z pokaleczona noga do domu , pisze z pomoca do was czemu serce mojej bestii nie gada
czytam i czytam i nie wiem gdzie jest ukryta ta informacja -,-
3 miesiące dla paliwa nie powinno mieć znaczenia.
Sprawdz czy jest isrka, zobacz na świecy czy dochodzi paliwo(mokra). Z fusów ciężko wróżyć
Paliwo po takim postoju powinno być wymienione na nowe.
Wkręć nową świecę,wyczyść konkretnie gaźnik,wymień filtr powietrza i daj znać
Wszystko było czyszone, było tam koło litra paliwa i dolałem 5. Myślę że może być to świeca któr jest zakopcona dodam że nawet w lato po nocy był problem z odpaleniem
a czemu nie możesz sprawdzić czy daję iskrę ? wykręć świecę, wsadź do fajki i dotykająć końcówką świecy do np cylinda druga osoba niech kopnie. Jeżeli iskra będzie wyraźna problem będzie gdzie indziej. Świeca to mały wydatek wiec zmień ją tak czy inaczej. Ale skoro nie będzie iskrzyć to zaraz zalejesz nową wiec lepiej testować na stare.j
Z ciekawości - ile kosztuje świeca do KXa?
Ngk koło 20zl
Wykrecilem mokra jak cholera, iskra jest niewielka
Faktycznie,wyskoczyłem z tym postojem.Pewnie skojarzyłem z datą od wymiany świecy :blush:
Co do trwałości paliwa,a w zasadzie mieszanki,to jest ona ograniczona-max dwa tygodnie i olej jest już na dnie zbiornika czy też gaźnika i zaczyna Nam zalepiać kanały,dysze itp
Szkoda strzępić ryja ;)
To siedź cicho i nie prowokuj
Nie sztuką jest się rozpędzić.
Sztuką jest wyhamować!
Pewnie zależy od oleju, ale na motorexie cross power 2t po pół roku nie mam problemów. W bańce ładnie rozpuszczony olej, trzymane paliwo w baku też bez problemu przepalam
