Dziwny problem z zapłonem/iskrą Quad 260cc
Mitshi
Siemanko.
Mam najdziwniejszy problem z jakim się spotkałem do tej pory. Wolę 100x bardziej mechaniczne rzeczy od elektrycznych, ale jak już zacząłem to skończę.
Quad chińczyk 260cc (GSMOON) 1 cylinder
Quad ma wymienioną całą instalację elektryczną, bo poprzednia się spaliła. Po wymianie zaczął się problem z pracą po rozgrzaniu. Na zimno quad pali niemalże od strzała, po złapaniu temperatury gaśnie i już nie odpala. Wymieniłem świecę (4szt zwykłych 1 szt irydowa NGK), fajke NGK, przewód W/N Beru, cewke oryginał, końcówki kabli przy cewce. Świeca cały czas jest czarna, sucha i bardzo mocno okopcona. Po odpaleniu widać z wydechu jak wydostaje się czarny dym (nie zawsze, jest to różna intensywność). Z przewodu iskra wylatuje spokojnie na 1 cm i ma kolor niebieski, na zimno na świecy też jest ok, po nagrzaniu się przeskakuje wszędzie na świecy tylko NIE POMIĘDZY ELEKTRODAMI!!!??? Po wyczyszczeniu i wychłodzeniu silnika wszystko jest ok..... do czasu aż się zagrzeje ponownie.
Ktoś spotkał się z takim przypadkiem ?
Dodatkowo:
wyczyszczony gaźnik (najprostsza konstrukcja bez pompki przyspieszacza itd, zwykły prosty membranowy gaźnik 4T)
wymienione przewody podciśnień
Totalny brak zmian koloru na świecy po zmianie dawki powietrza w gaźniku.
SUPERMOTO
  • 3 tygodnie później...
