Denis Opublikowano 5 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2016 Witam Jestem nowy na forum kilka dni temu kupiłem yamahe yz250x 2001 r no i jest taki problem że nie ma tej siły co ma mieć jest bardzo słaba na niskich obrotach jest moc ale na wyższych jej nie ma no i na karterze pod tłumikiem jest taka czarna maź na nic to nie czuć,a na końcówce to samo jeszcze wydmuchuję troszkę oleju z odmy głowicy po prawej stronie.Dodam że miałem ściągnięty ten prawy dekiel zaworu wydechowego i ten wałek co przechodzi przez głowice do którego jest przymocowany zawór wydechowy ma luzy góra dół no i jest tam olej.(A słyszałem że oleju tam nie ma być.)Jeszcze stawiałem na uszczelniacze wału korbowego ale bardziej prawdopodobne wydaje mi się że jest nie otwierający się całkiem zawór wydechowy na max obrotach.Yz miała wymieniany tłok oraz korbowód przez poprzedniego właściciela. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Spaliniarz Opublikowano 5 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2016 (edytowane) Jak jeździsz na przymule to zawsze będzie nie przepalony olej kapał albo z odpowietrzenia komory zaworu wydechowego albo z tłumika , niema opcji żeby tam było sucho w dwusuwie przy zamulaniu to normalka . A to że właściciel ci tak powiedział to niebrałbym tego na serio bo dwusuwa nie do remontu kupić jest bardzo ciężko , jak są duże luzy od regulatora odśrodkowego do zaworu to trzeba je zniwelować bo zawór zawsze będzie otwarty nie do końca . Poza tym to radzę albo zaciągnąć serwisówke i posprawdzać wszystko a jak się nieznasz i nie czujesz na siłach to nazbieraj kasiore i daj do kogoś kto się zna albo jeździł i ci oceni stan czy trup czy można troche połatać . Edytowane 5 Sierpnia 2016 przez Spaliniarz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Denis Opublikowano 6 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2016 (edytowane) Yamaha pojedzie chyba do kolegi mechanik go zrobi bo ten cross ma mocy teraz tyle co yamaha dt125 a powinien być szatan.Dodam że silnik pali od pierwszego kopa ciepły czy zimny. Edytowane 6 Sierpnia 2016 przez Denis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 10 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2016 najlepiej zrobić najpierw po kupnie wszystkie podstawowe regulacje i prace -czyszczenie filtra powietrza , świeca ( wymiana albo ustawienie przerwy i czyszczenie) regulacja gaźnika a potem szukać co dalej Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
