Salata123 Opublikowano 30 Sierpnia 2004 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2004 Najlepiej sprawdz w ksiazce serwisowej co ile km co trzeba wymieniac ale może to być oprucz wymiany oleju, wymiana filtra oleju, wymiana filtra powietrza, filtra benzyny jesli taki posiada(nie wiem czy ma) pozatym to takim przebiegu (zalezni od stylu jazdy poprzedniego wlasciciela) zestaw napedowy moze byc do wymiany. Jesli motor ma ponad 2 lata to wymien tez plyn hamulcowy no i chyba tyle bo reszte napisał poprzednik Ale tak jak mowie - ksiazka serwisowa i tam masz wszytko! Co kiedy wymieniac po ilu kilometrach itp! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bratek Opublikowano 31 Sierpnia 2004 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2004 nic więcej nie dodam od poprzedników, wymienili chyba wszystkie czynności jakie powinieneś wykonać, nie wspominamy o takiej podstawowej jak smarowanie łańcucha i regulacja ciśnienia w oponach :D pozdro i miłego śmigania :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 31 Sierpnia 2004 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2004 Najważniejsze to sprawdź co robił poprzedni właściciel, Niemcy często mają cały zestaw faktur z przeglądów itp. Teraz i tak zezon się już prawie kończy, więc zrób podstawowe czynności opisane przez poprzedników (czyli olej, płyn hamulcowy i inne pierdoły typu ciśnienie w kołach, smarowanie itp) a na zimę zostaw sprawdzenie zaworów i inne "poważniejsze" regulacje. POzdro, Pawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maestoso Opublikowano 31 Sierpnia 2004 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2004 Już zarejestrowałem. Więc jade do serwisu z tymi wymianami. Pozdrawiam Grzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JRK Opublikowano 31 Sierpnia 2004 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2004 Witam! W Mysłowicach na giełdzie jest serwis Suzi... wiec jeśli nie lubisz kompromisów zawsze mozesz się tam udac na przegląd. Jeśli Twoja suzi jest niebieska to chyba widziałem Cie na skrzyżowaniu koło "plastrów miodu"... :D Powodzenia! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maestoso Opublikowano 31 Sierpnia 2004 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2004 jest moja SUZI, ale nie mogłeś mnie widzieć, bo jeszcze nie wyjechałem :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
