Aprilia RS 50 '95 nie odpala/słaba kompresja
adriann72
Witam!
Mam problem ze swoją apką. Otóż moto nie odpala na rozrusznik, kręci ale nie odpala. Odpala tylko na popych. Kompresja na poziomie 3-4 na zimnym silniku. Wymienione zostały: zawór membranowy, cylinder, akumulator, świeca, tłok, pierścienie. Problem był taki, że apka nie miała w ogóle siły, trochę się poprawiło, ale czuć, że czegoś brakuje. Proszę o jakieś sugestie w tej sprawie, co sprawdzić ewentualnie wymienić.
Z góry dzięki i proszę o wyrozumiałość.
Pozdrawiam!
bary ? to cud że w ogóle odpala :D
albo coś spieprzyliście przy montażu tłoka i cylindra( albo wadliwy zestaw ) , albo uszczelka pod głowicą , może być też problem z korbą ? nie było na niej luzu ?
http://miszczua.cba.pl
Tak, jeszcze ciekawsze jest to, że kolega ma podobną apkę i wszystko w niej gra i o dziwo też ma 2-3 bary tylko nie pamiętam czy odpalał na rozrusznik. Nie wiem może sprzęt do mierzenia jest jakiś zepsuty :D. Stary cylinder był jakby spalony, przegrzany więc go wymieniłem i na starym było takie same ciśnienie jak na nowym. Uszczelka pod głowicą nowa wymieniona. Korba też wydaje się być ok.
to musicie mieć zepsuty miernik , nie spotkałem jeszcze sprzętu żeby przy 3 barach odpalał przecież ludzie w oponach w rowerze nieraz tyle mają :D
jak była przegrzana to może być uszkodzona korba -łożysko pod tłokiem tam było czy na panewce pracuje ? je też wypadałoby wymienić a jak jest panewka to średnicówka i sprawdzić czy nie zatarta....
