Honda XR400R problem z napędem
KristofPro
Cześć, ostatnio w bardzo błotnistym terenie blokuje mi napęd. Łancuch nie nachodzi na zęby przedniej zębatki i przy tym blokuje cały napęd, cud że wałka mi nie złamało. Dodam że napęd w całości jest nowy ma tylko parę motogodzin, przyglądałem się ale wszystko wygląda ok. Dodaję fotkę
Edytowane przez KristofPro
Łancuch jest 520 i koleś ze sklepu dobrał mi do tego zębatki, ja tylko wybrałem ilość ząbków. Mógł się gościu pomylić??
albo źle założony
Wytłumacz mi proszę kolego jak można źle załozyć łancuch?
Jak ewentualnie sprawdzić rozmiar zębatek jak nie ma nic na nich napisane?
na moje to to nie jest łancuch 520 tylko mniejszy albo jest masakrycznie wyciągnięty /źle wykonany ?
http://miszczua.cba.pl
Jest na pewno 520 bo na ogniwach jest tak napisane
Ostatnio przejeździłem ponad 250km po lasach, łąkach i nic się nie działo bo było sucho, jest błoto i problem wraca:(
Nie będę wymieniał na ślepo napędu bo dopiero co zapłaciłem za niego prawie 600 stówek
Jak się jeździ w hard terenie to tak się dzieje-normalna sprawa, sam miałem z tym problemy. Daję wtedy na wstecznym ( z kopyta) i tłukę w łańcuch z buta. Jakieś automatyczne smarowanie by pomogło.
15 lat jeździłem w off i tylko 2 razy miałem przygode jak na obrazku, 1xtwarde drobne kamienie w glinie i 1x nabił się korzeń na tylną zębatkę
napęd nigdy nie widział smaru, cały czas na sucho
Edytowane przez enduromaster
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
dokladnie , ja tez nigdy nie smaruje i nigdy nie zakleszczyl mi sie lancuch z powodu blota .
sprawdz manuala , masz tam podane wymiary lancucha min i max , a najlepiej odciagnij od zebatki z tylu - jesli odjedzie tak, ze widac caly ząb, to lancuch ala guma od majtek i od kosza z nim . Jak nie, to moze byc faktycznie zebatka zle dobrana .
btw 600 zl za zestaw ? to cos ty bral ? ja nie dawalem za zestaw na DID VX2 114 ogniw wiecej jak 450 zl wraz z zebatkami sunstara .
zalezy od km i stylu jazdy, w dosc ciezkim lc4 620 ok 60 KM - 10 - tys km polatal , przy 7 tys zmienialem zebatke zdawcza na nowa.
