Zwarcie elektryczne VFR 800 ABS przekaznik piszczy/brzeczy
Motor odpala tylko jak wyjme przekaznik/bezpiecznik.
kiedy przekaznik/bezpiecznik jest wlozony I przekrecam stacyjke to przekaznik piszczy, a gdy probuje odpalic to odpala ale jak puszcze rozrusznik to od razu gasnie. mozna to zobaczyc na filmiku:
na drugim filmie jest pokazany znowu przekaznik numer 2 ale tym razem zaczyna piszczec tylko wtedy gdy sie wlaczy dlugie swiatla. I wtedy tez pozycyjne przygasaja
wyglada jak zwarcie ale gdzie I co???
Z tego co napisałeś to wiesz, który bezpiecznik jest w tym obwodzie. Zamiast bezpiecznika podłącz żarówkę 12V. Przy zwarciu będzie świecić. Wtedy zaczynać zawężać krąg obwodów odłączając kolejne odbiorniki i obwody.
Jeśli nie będzie świecić to może znaczyć, że brak dobrej masy na przekaźniku.
Tak czy owak nikt nie poda Ci gotowego rozwiązania problemu bo trzeba szukać po wtyczkach i wiązkach (może ktoś podłączał podgrzewane manetki, dodatkowe światła, zmieniał kierunki i wykonał bzdetne połączenia lub izolację)
...i tak wszyscy umrzemy...
