KX 250 '98 kopci na biało
luki_nni
Jak w temacie potrzebuje pomocy bo nie wiem co już mam przez te kopcenie rozumieć. Wymieniałem skrzynie biegów co wiąże sie z rozebraniem silnika na czynniki pierwsze. Po złożeniu wszystkiego spowrotem. Odpalenie jest bardzo utrudnione a jak juz odpali to tak jak na filmiku bardzo mocno kopci.
https://www.youtube.com/embed/9FbYb9WSm90
Widocznie za dużo oleju do mieszanki nalałeś to może być jeden z powodów może też się dostawać płyn chłodniczy do komory spalania i też będzie kopcić na biało i ciężko będzie go odpalić.
Edytowane przez gogi22
olej ze skrzyni biegów bierze przez uszkodzony simmering od strony sprzęgła ?
http://miszczua.cba.pl
  • 8 miesięcy temu...
Po składaniu jednak to ja bym szedł w stronę uszczelek, wystarczy że przy zakładaniu cylindra i głowicy 1 ze śrub za mocno przykręciłeś
zanim wszystkie siedziały i już. Poza tym nie wiem jak w kx jest uszczelka pod głowicą ale jeżeli jest metalowa to warto dać trochę silikonu
by się na czymś ułożyła.
Poza tym jak pali wodę to będzie się szybko przegrzewał więc to wyłapiesz i możesz sprawdzić czy skrapla ci się para z wydechu na ręką.
Olej może się dostawać do skrzyni korbowej przez kartery a właściwie ich łączenie ze sobą
