Jump to content
sprzęgło ciągnie
Recommended Posts
witam. ostatnio kupilem do mojego zippa pro 50 silnik 125 http://allegro.pl/silnik-nie-110-cc-a-125-cc-junak-barton-zipp-romet-i5104652768.html
dokładnie ten. po 400 km zachciało mi się sprawdzić jak jara się gumę . na 2 biegu troszeczke gazu i pusciłem sprzęgło, popaliłem troche , i postałem chwile. gdy zaczełem jechać do 1/2 manetki gazu spoko, nie ciagnie sprzęgło, ale po 1/2 gazu sprzęgło już masakrycznie ciagnie ( motor bardzo szybko wkreca sie na wysokie obroty) . to nie jest silnik 139fmb, tylko 157fmh albo 157fmi, nie pamietam ... wygladem niby taki sam. czy bedzie pasowało sprzęgło od silnika 139fmb ?
Link to comment
Share on other sites
tarcze jezeli wyglad sprzęgła jest taki sam, bedą pasowały od 139fmb ?
i tutaj też trzeba włożyć tarcze do oleju na noc tak ? zamówiłem same tarcze. w starym silniku miałem problem z odkręceniem tego dekielka , na 4 sruby na śrubokręt gwiazdkowy. pozrywałem czopki . jakieś patenty na odkręcenie tego dekielka bez uszkodzenia czopków ? śrubokręt miałem ok , zeby nie bylo ze mały wziełem albo za duzy xd
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
