Możesz spróbować doraźnie odtłuścić z zewnątrz i zasmarować czarnym silikonem Gatesa.
Naprawa to zdjęcie sprzęgła, wyciagnięcie tego gniazda (wtyczki) korpusu, odtłuszczenie i wklejenie na czarnego Gatesa ; lub wymiana statora z tą wtyczką...
Usterkę spotykałem w sprzętach z lat 90-tych lub mających ATF w sprzęgle. Oczywiście jak ktoś tam dłubał niefachowo to również może sie pocić.
Pamiętaj o dokładnym wyczyszczeniu i odtłuszczeniu styków w gnieździe i wtyczce - jeśli tego nie zrobisz, mogą wystąpić problemy z ładowaniem lub uszkodzenie statora albo regulatora.
nie pepl silikonem bo nie jestes w stanie tego idealnie odtłuscic bez rozebrania, a jak rozbierzesz to gra nie warta swieczki i wymiana na nowy (co wy macie z tym silikonem)
Uszczelka ktora przechodzi przez dekiel ma okolo 3 cm dlugosci, olejoodporny oring (nie za gruby) przeciagnac przez przewod i delikatnie wpychajac umiejscowic w deklu, robilem to w 2 HD i sie udalo, lub wymiana na nowy stator
Tzn jakiej porady oczekujesz ?
Siadla uszczelka w korpusie silnika, czy jestes w stanie naprawic to sama ?
Raczej nie wiec tak czy owak wizyta w serwisie cie czeka.
lady68 to kolega jest :wink:
Edytowane przez BLACKY4
TYPE O NEGATIVE
