Jump to content
buba1340
Rozrząd w TC, zamiana łańcucha na koła, warto ?
Recommended Posts
Witam
U znajomego w Dynie TC 88 z 2002r z przebiegiem ok 90 tys km żywot zakończyły ślizgi napinaczy łańcuchów rozrządu. Oglądając to ustrojstwo wpadł mi do głowy pewien pomysł
http://www.sscycle.com/product/1999-06-Twin-Cam-88-95-103-/Valve-Train/Camshafts/Easy-Start-Cams/Chain-Drive/Cam-Gear-Drive-Kit-p20330.html
Czy ktoś z forumowiczów używa , montował taki kit ? Jeżeli chodzi o zalety nie trzeba tłumaczyć, ale czy zestaw ma wady, bo na pewno ma, ciekawe jakie ?
W sprzedaży są zestawy z wałkami
http://www.ebay.com/itm/S-S-509-Gear-Drive-Touring-Cam-Kit-Harley-FXSTS-Springer-Softail-1999-2006-/391033966218?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item5b0b70ce8a&vxp=mtr
Tylko tu miałbym poważny problem z doborem wałków
pzdr Piotrek
Edited by buba1340
Share this post
Link to post
Share on other sites
:biggrin: O prosze a jednak powrót do korzeni :) fajny bajer szkoda e taki drogi :banghead:
Edited by HARAS
Share this post
Link to post
Bajer niezły jednak sprawa nie wygląda tak prosto jak by się wydawało. Z tego co ja wyczytałem na ten temat to czy można taki zestaw zamontować decyduje stan łozysk głównych. Trzeba to zmierzyć. Jest pare filmów na YT kiedy po takiej zamianie koła "wyją" Jest sporo w tym temacie na zagranicznych forach.
Warto przy takiej robocie zainwestować we wszystkie nowe łożyska wałków oraz regulowane popychacze. Dzięki takim popychaczą nie będzie trzeba ściągać dźwigni zaworowych.
Wałki z linku ebaya niezła sprawa. Model 509 znaczny wzrost momentu obrotowego zaczynający sie już od prawie biegu jałowego
Edited by pyzdra1
Share this post
Link to post
Kolega grzesieksiek ma w swojej Eli na TC takie ustrojstwo.I faktycznie wałki trochę wyją.Zresztą pewnie sam się tu odezwie.
Share this post
Link to post
Witam
U znajomego w Dynie TC 88 z przebiegiem ok 90 tys km żywot zakończyły ślizgi napinaczy łańcuchów rozrządu. Oglądając to ustrojstwo wpadł mi do głowy pewien pomysł
pzdr Piotrek
ja moge jedynie polecic czujnik polozenia wałka jaki kupiłem ostatnio....:
https://www.moto-shark.pl/moto/9194716/czujnik-polozenia-walka-rozrzadu-harley-flt-dyn/
Share this post
Link to post
Ja montowałem. Chłopak potem zbudował sobie bloga o tej przebudowie, a raczej o swoim motocyklu.
Masz tu link, moze to Ci coś pomoże:
http://harleydavidson2006.blog.pl
Generalnie praca nad tym silnikiem jeszcze nie jest zakończona, w lutym robimy jeszcze górę i wzmacniamy skrzynię...
Wally- przy okazji... pod powyższym linkiem znajdziesz też odrobine mej merytorycznej mysli w temat wad TC. Chciałeś- masz... ;) Choc to jeszcze nie wszystko- napisałem o samym wale i jego ułozyskowaniu dopiero. Jakoś ostatnio nie mam weny.... ani czasu... ani tez wiekszej checi do wypowiadania sie na temat HD TC.
Wracając do tematu- wygląda to wg mnie nastepująco.
Sam montaz wałków na koła zebate nie ma sensu.
Jak już, to powinno się przebudowac cały silnik aby wyeliminowac wszystkie słabe punkty tej jednostki.
Bo co z tego, ze pozbedziesz się napinaczy, jak reszta jest licha. Po za tym, montaz samych wałków bedzie trudny. Zrobienie tego aby nie wyły to loteria i to do tego dość pracochłonna.
Niewłasciwie zamontowane wałki zebate faktycznie mogą wyć, najczęstsza przyczyna to niewłasciwy dobór czesci do tego montarzu... myslę tu o czesciach jako całokształcie czyli wszystkich użytych cześciach do przebudowy. Tego typu wiedzy nie ma na zagranicznych forach... Amiki wala kase w te silniki bez pomyślunku.
Jak to się zrobi prawidłowo- to brzmi to podobnie jak w EVO... ale napewno nie można tego nazwac wyciem wałków.
pyzdra1- łozyska to za mało...
Generalnie ja odradzam tego typu półśrodki. Aby to dokładnie wytłumaczyć dlaczego, to trzeba by walnąć niezły elaborat.
Jak nie dłubiesz silnika od poczatku do końca to zostaw to tak jak jest (wymień tylko te chore napinacze i co tam jeszcze trzeba)- niech się dalej keci jak się kręcił, az się rozpadnie...
Przy okazji zmierzcie sobie bicie wału... jak już macie porozbierane to ustrojstwo. Wartość podaj, to Ci podpowiem gdzie jestescie...
No i podaj rocznik tej Dynki. Dlaczego Wy ludziska nie podajecie dokładnych danych motoru o jaki pytacie. Przeca czasem nie wiadomo jak odpowiedzieć.. !!!!
Edited by FIS
"Radość z jazdy zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia''
Share this post
Link to post
Czy istnieją jakieś zamienniki, lepsze jakości oczywiście. Wiem , że napinacze hydrauliczne wytrzymują więcej mil niż sprężynowe. Dla kogoś kto jeździ mało to chyba nie warto przepłacać i zamontować może lepsze okładziny, o ile takie istnieją. Oryginalne wytrzymują z tego co wyczytałem od 20 do 40 tys mil.
Share this post
Link to post
Czy ktoś może podpowiedzieć czy zaglądać już do rozrządu? Moto to RK 2009 z 30tys mil.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Share this post
Link to post
Zaglądać
<span style='color: rgb(128,0,0)'>Absens carens</span>
Share this post
Link to post
zagladac zawsze warto, przy tym przebiegu wszystko powinno być ok.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
