intruz Opublikowano 22 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2015 Przymierzam się do zmiany kierownicy. Chciałem podpytać o ewentualne "triki" jakie można czy albo trzeba zastosować itp.Mam już wszystko skompletowane tzn kierownice 1 1/4 " przewężaną oraz nowe risery. Przewody pójdą w kierze. Według wstepnych obliczeń zakładam że nie będę musiał ich przedłużać ale to tak naprawdę wyjdzie w trakcie montażu. Na youtube widziałem że do zmiany kierownicy gościu odczepiał linkę gazu od strony silnika i ogólnie ściągał bak. To rzeczywiście jest konieczne? Z góry dzięki za wszelkie wskazówki Cytuj http://forum.motocyklistow.pl/index.php/topic/173186-softail-deluxe/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szafir Opublikowano 22 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2015 nie. ściągasz tylko przy rollgazie. jeżeli zmieniałbyś linki to musisz przeprowadzić ten zabieg ;) Cytuj http://www.hdceleven.pl/index.php/pl/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pyzdra1 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2015 Kierownicę wymieniałem tydzień temu u siebie w RK. Zamontowałęm kiere Wild One 508. W opisie było że kierownica będzie współgrałą z oryginalnymi linkami i też tak jest. Za to przewody również idą w kierownicy okazały się za krótkie około 10cm. Linki gazu jak już napisał Szafir odczepiałem tylko od rolgazu. Nie było potrzeby śćiągania zbiornika. Cytuj :crossy:https://www.bikepics.com/pictures/2720853/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
intruz Opublikowano 22 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2015 Dzięki za podpowiedzi. Za to przewody również idą w kierownicy okazały się za krótkie około 10cm. A jak przedłużałeś przewody ? Użyłeś jakiegoś "extension kit" ? U mnie wygląda że potrzeba będzie extra jakieś 2 cm, one mają pewien zapas i mam nadzieję że to wystarczy ale niebawem się przekonam. jeżeli zmieniałbyś linki to musisz przeprowadzić ten zabieg ;) Czyli i tak mnie to czeka, bo chce dać później nowe w oplocie, ale najpierw muszę zainstalować nową kierę i zobaczyć jaką długość zamówić Cytuj http://forum.motocyklistow.pl/index.php/topic/173186-softail-deluxe/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pyzdra1 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2015 Nie używałem żadnych przedluzaczy. Po prostu wlutowałem przewody w oryginale. Obciąłem przewody stopniowo to znaczy jest 6 przewodów we wtyczce i każdy z nich ciąłem np jeden 10cm od wtyczki drugi 12 cm itd. Robiłem tak żeby połączenia nie zajęły za dużo średnicy w kierownicy , żeby się zmieściły. Mam nadzieję że jasno to opisałem. Wtyczki można ładnie rozebrać jeśli będziesz potrzebował lepszego dojścia Cytuj :crossy:https://www.bikepics.com/pictures/2720853/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
intruz Opublikowano 22 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2015 Obciąłem przewody stopniowo to znaczy jest 6 przewodów we wtyczce i każdy z nich ciąłem np jeden 10cm od wtyczki drugi 12 cm itd. Robiłem tak żeby połączenia nie zajęły za dużo średnicy w kierownicy , żeby się zmieściły. Mam nadzieję że jasno to opisałem. Jest to jak najbardziej jasne.Gdzieś kiedyś czytałem też właśnie o takich "extension kits", domyślam tylko się że jest to już gotowa wiązka z kostkami na końcach. Cytuj http://forum.motocyklistow.pl/index.php/topic/173186-softail-deluxe/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pyzdra1 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2015 Jeśli są kostki na końcach to na bank nie wejdą one do kierownicy. Nawet jeśli ma 1 1/4 cala średnicy. Czeka Cię cięcie i lutowanie. Czyli 12 lutowań po jednej stronie. Przynajmniej u mnie tak było. Na jaki model zamieniasz? Cytuj :crossy:https://www.bikepics.com/pictures/2720853/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
intruz Opublikowano 22 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2015 Moja pochodzi z katalogu - motorcyclestorehouse - typu "knuckle", jest zbliżona do Twojej, ma parametry : wide 35.5", rise 3.5" i pullback 12.7". Zmieniam też risery na krótsze i proste i w sumie ogólnie będzie zbliżona do oryginalnej tylko nieco szersza i niższa.Nie jestem do końca przekonany, pomimo że długo szukałem. Patrzyłem na wygląd i na wygodę ale niestety trzeba założyć i pojeździć inaczej się człowiek nie przekona. Generalnie dobór kierownicy do ciężki temat, bo tak wiele czynników trzeba brać pod uwagę jak wygoda na dłuższej trasie, manewrowanie, wygląd, do tego jeszcze dopasowanie do swojej sylwetki czyli wzrostu itd i w zasadzie przed zakupem i założeniem nie ma jak tego wszystkiego sprawdzić. Cytuj http://forum.motocyklistow.pl/index.php/topic/173186-softail-deluxe/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szafir Opublikowano 25 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2015 dasz radę ;). Ja zawsze zmieniam kiere w H-D. Tylko zawsze na ape hangera 14-16". Przewody można lutowć albo skręcać (!!!) - zobacz na YT.Najważnieszy wygląd i bzmienie w Harym - z resztą się przyzwyczaisz... ;) Cytuj http://www.hdceleven.pl/index.php/pl/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kecu Opublikowano 25 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2015 Już wcześniej wklejałem ten filmik. Na tym się wzorowałem jak wymieniałem swoją! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
intruz Opublikowano 25 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2015 Dzięki za filmik rzeczywiście pomocny. Przy okazji dodatkowo zdałem sobie sprawę jak pracochłonna jest wymiana linek i przewodów hamlucowych na nowe. Co do przewodów elektrycznych, okazało się po rozebraniu kierownicy że u mnie jest to trochę inaczej rozwiązane niż np w Road Kingu, ponieważ kostka znajduje się gdzieś pod bakiem w związku z czym jednak jest konieczność jego zdjęcia :) Cytuj http://forum.motocyklistow.pl/index.php/topic/173186-softail-deluxe/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FIS Opublikowano 26 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2015 (edytowane) [...] Przy okazji dodatkowo zdałem sobie sprawę jak pracochłonna jest wymiana linek i przewodów hamlucowych na nowe. Co do przewodów elektrycznych, okazało się po rozebraniu kierownicy że u mnie jest to trochę inaczej rozwiązane niż np w Road Kingu, ponieważ kostka znajduje się gdzieś pod bakiem w związku z czym jednak jest konieczność jego zdjęcia :) Dzieki, choc jeden docenia to co mechanik musi przezyć przy cudzym sprzecie. :biggrin:A potem czasami słyszy:Aż tyle?! Przecież to tylko wymiana kiery, wszystko na wierzchu... ;) Edytowane 26 Stycznia 2015 przez FIS Cytuj "Radość z jazdy zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia.'' Autoryzowany dealer S&S Cycle https://harley-parts.pl/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HARAS Opublikowano 26 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2015 Tu sie z tobą zgodzę FISu, tak potrafią ciśnienie podnieść :mad: taką chorą gadką :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojs40 Opublikowano 17 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2019 Cześć. Wymieniam kierownicę w mojej Electrze, obecnie zamontowana jest dla mnie za wysoka, niewygodna przy dłuższej jeździe. Niestety muszę wymienić linkę sprzęgła oraz linki gazu, są za długie. Z przewodami sobie poradziłem, linkę sprzęgła też już zdemontowałem /dzięki filmom w necie/, pozostały linki gazu. Nie mogę znaleźć podobnych filmów instruktażowych jak zdemontować linki, czy macie namiary na taki film bądź opis krok po kroku jak wykonać ów zabieg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FIS Opublikowano 19 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2019 To moze odpowiedź najpierw na odwieczne pytanie, które pojawia się tu w podobnych sytuacjach. Potrafisz się domysleć jakie to pytanie??? Cytuj "Radość z jazdy zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia.'' Autoryzowany dealer S&S Cycle https://harley-parts.pl/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
